Шум в заднем редукторе
Николай 00825
21 Янв 2022
Тигуан 2013 года 2.0 TSI
Всем добрый день. И так Тигуан 2013 года 2.0 Tsi, появился не понятный гул в заднем редукторе, ступицы в норме, кардан в норме, при отключение муфты халдекс и при снятом кардане ничего не меняется, как гудело так и гудит, ни каких подтеков нет, масло в муфте менял 5000 тысяч назад.. Подскажите может кто проходил через это, может подшипник хвостовика так гудеть или ещё что
SerSan
16 Фев 2017
Самара
Opel
Масло при замене точно залили туда, откуда слили?
У друга он заклинил, спустя примерно 5000 после замены. У него подозрение, что все эти километры он ездил без масла в редукторе.
Николай 00825
21 Янв 2022
SerSan, все залили туда, в редуктор отдельно заливали, в муфту отдельно
Николай, Вы уж извините, но Вы точно о заднем редукторе говорите?
Или Вы все же имеете ввиду редуктор переднего моста?
Но суть то в том, что даже если Вы и сняли кардан и муфту, то блок сателлитов, что в переднем, что в заднем мосту крутиться не перестанет.
Смотрите масла на предмет наличия частиц механичесого износа деталей, а проще говоря стружки и металлической пыли.
Николай 00825
21 Янв 2022
Alex_T65, спасибо за совет, сейчас будем смотреть, позже отпишусь...
Николай 00825
21 Янв 2022
Вообщем проверили масло в муфте и в редукторе, стружки пыли нет
Это уже хорошо, Николай!
Но стоит, все же его заменить на заведомо правильное и новое, причем нормального, правильного количества.
Это в случае, если Вы не сами меняли и не уверены в масле редуктора.
Николай 00825
21 Янв 2022
Alex_T65, брал специальное, надпись на канистре литровой, для муфты Халдекс
Николай 00825
21 Янв 2022
Друг в сервисе работает, всё делаем вместе, сейчас хотим снять ступицу посмотреть
Николай, а причем здесь спутица и скажем гул из редуктора, если это конечно так?
Гул или свист подшипника ступицы можно проверить и без его съема, т.е. вывсем колесо, сначала пошатав его в двух плоскостях, те.е вертикальном и горизонтальном. Это для проверки износа подшипника. Или затем его крутануть от руки и Вы и так сможете услышать посторонние звуки, если они конечно из ступицы исходят (но при этом конечно КПП долна быть не на передаче).
Николай 00825
21 Янв 2022
Alex_T65, в том то и дело, колесо и крутили и шатали, как обычно он это делает, а толку ноль, а когда сняли, подшипник ели прокручивается, подшипник ни разу не меняли родной стоял, до этого вывесили машину, запустил двигатель, включил драйв, отключил офф роод, и на скорости примерно километров 60 в подвешаном состоянии, начал появляться гул с правой стороны, ели слышамый.
Николай, так не бывает. Если подшипник уже накатал борозды или подклинивает, то это будет сразу слышно и видно при прокрутке колеса.
Плюс есть ещё одна степень проверки подшипника, на ходу. Если подшипник изношен, то при при поворотах тональность свиста-гула будет меняться.
Николай 00825
21 Янв 2022
Alex_T65, я с вами полностью согласен, но при прокрутки колёс ничего не выяснилось, так как колесо не прокрутить сильно, полный привод, что бы услышать шум, вообщем всё решилось когда подвесили машинку на подъёмники и на драйве с отключеным офф роод послушали через стетоскоп, тут всё и проявилось, сняли правую ступицу, и она ели прокручивается в руках, честно сказать первый раз с таким сталкиваюсь, обычно подшипник сразу видно если развалился, достаточно колесо по шатать и диагноз сразу видно, не не в моём случае, уже грешил и на подвесной, и на муфту халдекс, отделался лёгким испугом ступицей, поставил skf, цена 5200
