Шуршит руль при повороте
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Вот такой смешной косячок -- при вращении руля, особенно при активной, когда паркуешься, слышно как под баранкой внутри кожуха что-то шуршит. Никто не сталкивался? :confused:
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
темы не мои -- стука нет, есть шебуршашки :)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Подними машину на подьемник или передок на стойки. На заглушенной машине руками поворачивай колеса, одновременно слушая снизу в районе рулевой рейки. Если хрустит, шуршит сильно, то передавай привет рейке((( Криминала нет, но разбирать и все чистить смазывать придется. Если снаружи тишина, посади кого то в салон и пусть слушает внутри. Так определишь точно хотя бы место.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня тоже немного шуршит. Все пролазили, никаких проблем с рулевой нет. Списали эти звуки на шлейф рулевой колонки. Забил, езжу.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
что б не начинать новую тему спрошу здесь:
Что-то руль стал тяжеловат по весне без видимых причин, так бывает?
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
нет, штатного размера покрышки. Уже начинаю думать, что после рабочих машин на своей руль тяжелее крутится, но не покидают сомнения.....Уже ищу удобный случай попросить у какого нибудь тигуанщика покрутить его машины руль.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
по сведениям ОД шебуршание - обычное дело. там какое-то пластмассовое кольцо под подушкой, в общем задевает и надо смазать, но надо снимать руль, подушку и пр.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
сначала шуршит , потом шлейф рвется .
VDS_93
29 Апр 2019
Тюмень
Tiguan 2012г.в. sport & style 2 литра бензин,
Недавно купил машину, тоже напрягает это шуршание.
Chaves Ding
19 Авг 2019
Volkswagen tiguan
Купил бу тигу 2012 г.в. 2,0 L тоже присутствует шуршание. Пока не разбирался с ним, но немного напрягает.
Артем52
2 Окт 2019
VW tiguan 2.0tdi clja 2012
Ну так как сейчас шуршит точно не норма, слышно по всему салону, ударов и стуков нет .
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Шуршит не шлейф, шуршат кольца и втулки. Можно смазать, но это не панацея. Подшипников там нет, один пластик.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
У меня шуршало место прикосновения вала с резиновым кожухом под рулем. Смазал и все уже давно тишина. Может поможет, а может у вас другое шуршание.
Артем52
2 Окт 2019
Alekcic, тыкни пожалуйста в схему какую нибудь где именно смазывал
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Под рулем где вал идет он касается резинки большой. Если только сфоткать.
