Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
СергейАлексеевич,
К сожалению по гарантии вы будете посланы это точно, замер дисков на биение ни к чему не приведет. Просто потеряете время и нервы. Я предпочел хирургию за свой свой счет. Замена просто дисков и колодок может помочь лишь на время, личное мое мнение
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Попробую решить проблему установкой комплекта суппортов дисков и колодок от 220 сильной версии, они больше и по диаметру и по толщине.
На 180 сильном такие же. Ни каких вопросов к тормозам нет вообще. Я думал на дизеле тоже такие.
П.С. Посмотрел в запчастях, почему то на дизеле тоже маленькие, странно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
У меня тоже такой же гул и биение, а пробег всего 20 тыщ, правда дизель.
На моем гул появился при пробеге 25 тысяч. Биения нет. Следов перегрева тоже. Зато есть заметная выработка на дисках. Есть ощущение, что природа гула в износе дисков, возможно он неравномерен. На ТО-30,000 измерю.
PS Да, и диапазон скоростей совсем другой. Никаких посторонних звуков при торможениях с 70 км/ч и ниже нет. Гул появляется только на 80 км/ч и выше.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Поехал по трассе на праздники. Тоже при оттормаживании появился гул. Вначале не понял, думал, что от соседней машины шум идет.
Пробег 35 тысяч.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
На трассе чем больше будет пробег, тем гул будет сильнее и сильнее. У меня это уже далеко не гул, а грохот. Подсказывает мне,что ВАГ накосячил с тормозами по полной. Муд...
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Поставил тормозную систему от 220 сильного
Посмотрим на сколько хватит
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Scaqlietti,
Сколько обшолся комплект на круг и сколько стоила работа??? Комплект встал совершенно без проблем? Ни чего не колхозили??? Диски под этот комплект только от Р 18 подходят??? Другие не влезут (Р17)???
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Докладываю, гул не исчез))), но стал тише
Будем менять задние тормоза, на дисках присутствует какой то странный коричнево ржавый налет, как будто колодка спеклась и нормально не работает.
Интенсивные торможения не приводят диск к очистке, те он не блестит
Первый раз такое, обычно на всех моих машинах диски аж сияют, езжу активно
Может конечно химия на мойке виновата, часто диски зимой мыл адской жидкостью grass для колесных дисков
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Вот это да. С таким я точно впервые столкнулся. А что если это гул не от тормозов. Ну чисто предположим, что колёса "гуляют" из за слабой подвески тяжёлой машины, бред конечно. Или например дисбаланс приводов.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Будем надеется что это задние тормоза, где то писали, что задние колодки не выдерживают сильного нагрева и горят
После замены передних тормозов ушло биение и повысилась эффективность.
Мда))
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
В моем случае этот гул , меняющий тональность, был связан с износом внутренней кромки задних колёс. Если присмотреться или провести рукой по ходу движения ламель на колёсах заострена вперёд(елочкой).То есть ведёшь рукой вправо - гладко ,если в обратную сторону ,то цепляется.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Слава 54,
Гул только при торможении и на опред скоростях, никак не связан с резиной
У меня спортлайн на 19 тапках контиком спорт 5, у других ондноклубников колеса поменьше и резина другая, гул такой же
Сейчас поменял задние тормоза, как на трассу попаду, затестим
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Это может быть еще умирающий подшипник ступицы.
Проверить так: поднять, прокрутить колесо, потом правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю и покачать колесо - если есть люфт, то это подшипник.
Вежливый
29 Сен 2017
Татарстан
Tiguan Sportline TDI 2.0
Если не секрет сколько по стоимости вышло?! У меня то же спортлайн и такая же фигня началась ( гул сзади при торможении):confused:
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Измерили толщину передних дисков - 23.5-24.0 при предельных 22.0 мм. Биения нет. Задние тоже ОК.
Износ колодок в пределах 30%.
Ездим дальше.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Ездим дальше.
Присутствовали при замере биения? По своему опыту, на бу дисках биение всегда есть
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Конечно. Но биение 0,05 мм - это норма и никакой вибрации такое биение не дает.
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
Привет народ!
Тоже гул. Спортлайн 220 л.с. пробег 20 тыс. Диски,колодки,колеса штатные.
По характеру очень похоже на перегрев дисков, но цвет дисков без изменений.
Проявляется гул при серии интенсивных торможений. Причём частых торможений.
Гул со стороны передних колёс, причём сильнее с правого колеса (субъективно).
Других изменений нет.
Если потом долго ехать без торможений - новое торможение происходит штатно.
Диапазон скоростей от max до 50-40.
Так понимаю что причина ещё не выявлена и решение не найдено?
