система распознавания усталости
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Кто-нибудь знает, можно ли активировать систему распознавания усталости? Машина T&F.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
И как она работает..как ее проверить подскажите плиззззз
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Судя по инструкции, если она есть и активирована, то если долго не делаешь никаких движений за рулем, то на дисплее приборки высвечивается чашка и звучит звуковой сигнал.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Неужели никто не знает? У нас же на форуме есть люди с завода в Калуге, продвинутые пользователи. В S&S есть такая система, а в T&F нет. Пытаюсь понять в чем разница. Может можно в каком-то блоке включить и все. Или должны быть определенные номера блоков?
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
На сколько я понимаю, достаточно поставить гетевей с поддержкой этой фичи и активировать.
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Должен быть блок Гейтвея с расширенной шиной-КАН. Например как на фото. И с буквой F2. Последние буквы в блоке могут быть АА, АN. Информация в ETKA есть.
    48.6 KB · Просмотры: 367
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
teylor, подробней не могли бы? куда смотреть ваг-комом?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Это я так понимаю по адресу 19 нужно смотреть. У меня блок по 19 адресу - 7N0 907 530 AJ. Я так понял надо искать Z01 или Z00?
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
AJ - тоже поддерживает can-ext. В ETKA - система усталости под кодом EM1, EM0 - без системы усталости, соответственно выплывают Z00 - Z04 в партнамбере для заказа
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
вот из ETKA инфа, я разбирался, когда свой гейт менял. На смену ...Q пришел блок ...АА. Но вот пишут что буква F2 или F1 на наклейке блока отвечает за наличие или отсутствие системы усталости
    80.8 KB · Просмотры: 203
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Все вроде понятно становится. Меняем Gateway и активируем систему. Какой смысл было городить столько блоков, если стоимость их одинаковая? Тем более я так понял, что эта система не как на volvo, которая тормозит и останавливает автомобиль.
Есть ли какие-нибудь тонкости при замене Gateway?
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
я сделал принт скрин списка оборудования с Ваг-кома 19 блока и кодировку. Меняешь блок физически, проблем не должно быть, он на защелках. И кодируешь новый. Все.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А не подскажете как до него добраться? Эта часть приборной доски разбирается или надо снизу его менять? А по какой причине меняли Gateway, если не секрет?
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
sereny, сама система не особо полезна она информационная, едешь по трассе ровно, рулем не крутишь и она вообще может не загорется, а бывает что чють подруливаешь пару раз резко затормозил и загорается, что пора пить кофе, в прошлом году ездил на природу за рулем был часов 12 и данного сообщения на табло не появлялось, или нв оборот едешь на дачу по пробкам и часа через два загорается данная лампочка, хотя в мануале читал что загорается автомотически при нахождении за рулем 4 часа ну и потом в зависимости от состояния водителя
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Гейт находится со стороны водителя,если сидеть напротив правого колена за панелью, нагибаетесь выворачиваете голову наверх с фонарем, и вот он блок с голубой (как уменя) либо красной фишкой, предварительно снять крышку снизу, диффузор обдува ног, но у меня Шкода Йети, думаю что на Тигуане также.
Не секрет, установил систему активного контроля давления в шинах RDKS. Для нее нужен Кан-экстендет, т.е. другой гейт. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=690364&postcount=115
Иваныч.
11 Сен 2011
У меня есть эта система усталости. Чтобы поставить прямую систему контроля давления пришлось поменять гетевей, так что продаю в соответствующей теме свой старый гетевей с поддержкой усталости.
Добавлено через 47 секунд
Только сам себе еще не активировал, хотя новый блок должен поддерживать....
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Вчера посмотрел шнурком 19 блок. Я там не увидел пункта активации системы усталости. Я так думаю, что если блок поддерживает эту систему, она сама появится в меню. Кто-нибудь может на машине комплектации TRACK&STYLE 2012-2013 года посмотреть кодировку и партийный номер 19 блока. Буду признателен.
Добавлено через 12 минут
А вообще, я думаю, что блоки с системой усталости и без нее отличаются только прошивкой.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ТиС ТДИ 2011 год, система включена по умолчанию
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 300811F1001322
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356A32059CFD5CB0C23
No fault code found.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Спасибо. Кодировки совпадают с моими. Значит наличие или отсутствие системы от кодировок не зависит.
