система распознавания усталости
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Поменял я гетевей, и в адаптации в пятом канале единичка стоит, а система распознавания усталости так и не вернулась на панель приборов да и физически тоже.... Кто может подсказать, куда смотреть, где рыть?
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor, эх.... Будем ждать решений от светлых умов))))
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
я тоже себе эту единичку воткнул, хотя у меня F1...
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
У меня гейтвей с буковкой F2, CAN-extended поддерживает (консультировался тут со специалистами нашими). Поставил в адаптации 19-го блока в 5-м канале "1" - ничего не появилось в ассистентах. Как был один Ассистент света, так и остался. Жаль.
Видимо, только этого недостаточно. Надо еще что-то активировать и кодировать.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Несколько раз ехал по тассе конкретно засыпая, система не пикнула (включена)... Так что сомневаюсь в ее полезности...
Иваныч.
11 Сен 2011
Voyager_elite, вопрос не в надо/не надо, а в возможности вернуть эту штуку!
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Какая последняя ревизия гейтвея для тигуана на данный момент?
Я понял к нам подойдут гейтвеи начитающиеся и на 7N и на 1K?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Несколько раз ехал по трассе конкретно засыпая, система не пикнула (включена)... Так что сомневаюсь в ее полезности...
там вроде вилять надо начать по трассе. ну, в общем, да, я как бы и сам догадаюсь, что устал, если уж и она сработает. :)
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптациях приборки нужно функцию активировать.
Иваныч.
11 Сен 2011
Zehn, а какой канал именно?
Добавлено через 50 секунд
Паузрекомендатион что-ли?
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor, завтра попробую))
Добавлено через 6 минут
Но честно говоря, чисто физически, я не понимаю, как адаптация в приборке могла сброситься после замены гетевея.... В общем, буду экспериментировать))
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Иваныч., нет ли у вас фото вашего старого гейта? Если есть, загрузите
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor,
Момент
    81.8 KB · Просмотры: 128
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor, проверил, в адаптации уже стоял пункт дисплей
    95.4 KB · Просмотры: 172
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
Иваныч.,
думаю что просто вы еще "не устали" и система не видит смысла давать рекомендации;)
А по стути, если у вас эта функция была, и Гейты, судя по наклейкам, отличаются лишь наличием и отсутствием CAN-ext, значит все работает.
Какая то секретная эта система получается, нигде, кроме как в VCDS не видно что она включена.
Добавлено через 9 минут
или в меню максидота что-то все таки было касательно этой системы?
Как работает система (возможно другого не Фольксваген, но принцип тот же), взято отсюда:
Система контроля усталости включается при достижении автомобилем скорости порядка 80 км/час и работает по следующему алгоритму. Блок управления, получив исходную информацию в течение первого получаса движения автомобиля на установившейся скорости, определяет манеру управления автомобиля водителем: скорость, продольное и поперечное ускорения автомобиля, скорость и ускорение при вращении руля, частота воздействий на органы управления автомобиля.
Далее при движении автомобиля учитывается продолжительность поездки, время суток, состояние дорожного покрытия.
Если с течением времени стиль управления автомобилем и его траектория движения изменяется, на мониторе автомобиля появляется надпись с требованием остановки и отдыха и включается звуковая сигнализация.
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor, теоретически, да и практически( до замены гетевея) , в разделе "ассистенты" на приборке должен появиться пункт "контроль усталости" ну или что-то в этом духе. Ну а сейчас только "адаптивное освещение". Думаю, как только ее (систему) удастся вернуть в строй, соответствующий пункт должен вернуться.
А простите за серость, что есть "меню максидота"? Я правильно понял, что VCDS - это ваг ком?
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
так вы и написали, что в разделе "ассистенты" на приборке должен появиться пункт "контроль усталости" ... Я это и имел в виду
Теперь понятно.
Добавлено через 33 секунды
да, все правильно
Иваныч.
11 Сен 2011
teylor, спасибо!
Знаю, что одному товарищу на тиге получилось вернуть систему именно вагкомом. Что же он такого видит, что не видит Вася???
