Скежет при торможении
Артем52
2 Окт 2019
VW tiguan 2.0tdi clja 2012
всем привет! друзья такая же проблема: при торможении и почти полной остановке что то спереди конкретно трёт. звук очень похож на "пустые" колодки, но износ у них как максимум 50% и они ещё в живом состоянии. попадание камней отмету сразу - сталкивался с этим - не похоже. ощутимо сказывается торможение со 100 до нуля - в конце тормозного пути явно, что то там 'хрумкает" и ''скрежетает" отчётливее! что за нах...???? уже и разобрал-собрал, и официалы смотрели а результат нулевой:mad: может кто подскажет куда лезть надо?:az:
Привет, что же это было?? Похожая проблема диски и колодки новые с звук остался
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Артем52, привет! Да собственно ничего не нашёл... поменял и диски и колодки и через небольшой пробег снова появилось(( куда копать так и не понял ...
valentinvalik
20 Мар 2020
Киев
Фольцфаген
Похоже с такой проблемой еще никого не было, "приятно быть первым".
Пару недель назад первый раз проявилась такая проблемка, при нажатии тормза появляется скрежет, как будто вместо колодок металлические щетки, а при начале движения появляется странный звук, чтото типа бук-бук-бук-бук-бук, при ускорении звук тоже ускоряется. Второй раз проявилось сегодня. Пичем появляется не постепенно, а резко, раз и все. Через километров 5 все пришло в норму в обоих случаях. Смотрел диски с наружой стороны, все вроде нормально, ровные блестящие, без видимых дефектов. Что же это может быть? Тормозной цилиндр? В любом случае наведаюсь к официалам, пусть смотрят.
ЗЫ ездил 2.5 года на цивике 4Д, ни одной проблемы, всегда все работало и ехало. Думал что покупаю более дорогой и качественный авто. На тиге уже поменяли помпу по гарантии, стучит опора, на морозе на лежачих полицейских подвеска скрипит как телега, вот теперь еще тормоза... Пробег 3тыщи :(
норм пробег
Оригинал здесь
FunFun
31 Май 2022
Tiguan 2012 2.0TDI
У меня после 10км движения начинает скрипеть из переднего правого колеса, но хоть чуть нажимаешь на педаль тормоза, скрип исчезает, отпускаешь педаль, скрип соответственно снова начинает скрипеть. Колодок еще больше 50% , на подъемнике разгоняли и просто крутили, не каких подклиниваний не было, и скрежета тоже. Советут диски поменять, но вдруг проблема не исчезнет, а диски у меня оригинальные износ где то по 1-2 мм. Как вы думаетеЧто ещё попробовать?
FunFun, ну так не надо надеяться на псевдо технарей в сервисных центрах, а самому, хотя бы не много разбираться в сути и обслуживать тормозную систему, как положено.
Лезьте в тормозные суппорта, снимайте их и проверяйте как пыльники, так и сами опорные части суппортов, т.е. пазы куда вставляются сами колодки, чистите все это и особенно направляющие суппортов, собирайте и ставьте все в обратном порядке.
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Поддержку Алекса, было похожее поведение левого колеса. Проверьте температуру (аккуратно пальцем) после поездки, отличается ли она для разных дисков.
В моём случае заржавел и закис тормозной цилиндр, обслуживание суппортов с ремкомплектом решило проблему.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
После стоянки (влажная ночь или несколько дней) корродируют тормозные диски. Часто , пока не тормознёшь, это шуршание и не услышишь. После нескольких торможений диски очищаются от ржавчины.
qazar, ну смешно же ведь.... Ну какая ржавщина.... Да, она конечно образуется после долгой стоянки, но чтобы после этого колодки "шуршали" по дискам.... Для этого надо, всего лишь, чтобы не был выдержан зазор между колодками и тормозным диском, а это происходит из-за плохого обслуживания направляющих или пазов суппортов и из-за подклинивания того же суппорта....
Обслужите суппорта с направляющими и ничего не будет скрипеть, шуршать, бренчать, звинеть и т.д....
