Скрип на скорости 5-15км/ч
MeDd
1 Фев 2013
Всем привет! На моем Тигуане появился странный скрип на малых скоростях до 15км/ч. При движении по прямой тоже есть. Тормоз чуток нажимаю перестает скрипеть. Отпускаю - скрип. Колодки живые. Что еще может быть? В сервисе ничего не нашли. Временами скрип пропадает, такое ощущение, что на холодную его нет, а после 1-2км пробега появляется.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Металлические скобы-направляющие тормозных колодок нормально стоят? Может тормозной диск об них трется?
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Было что-то похожее, возможно, колодки не до конца отпускают диск. После небольших поездок со скрипом потрогайте диски (осторожно) на предмет температуры. У меня проблема была в заржавевшем тормозном цилиндре, левое переднее колесо не до конца отпускалось с тормоза, понял по сильному нагреву одного колеса.
MeDd
1 Фев 2013
С передними у меня было вообще, что цилиндр заржавел и диски до синевы прожарились из-за этого. Перебирали цилиндр меняли ремкомплект и т.д... Сейчас ощущение, что звук как-будто сзади. Но из салона конечно сложно точно понять
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Вот. У меня у такой скобы ухо отломилось, она смещалась и скрипела. Именно при начале движения.
LYNXauto BC-8273 комплект из 4 штук (по две на одно колесо)
