Скрип подвески при раскачивание
raror
7 Авг 2013
ВАГ признал проблему скрипа передних сайлентов на MQB. Решение оригинальное - смазать их литолом.:D
да и на первом тиге в мороз скрипят первые сто метров. Проблеме уже сто лет в обед, как с рулевой рейкой в мороз, с ABS и т.д.
Был на ТО у дилера. Он ничего не сказал по поводу скрипа. Сказал, что я первый кто услышал, ничего страшного, так бывает.
У них это стандартная отмазка когда не охота искать причину. Не должно быть посторонних звуков в машине, тем более стоимостью в два миллиона рублей. Это неустраненный косяк вага. Я хоть убей не помню что бы у меня скрипели саленты в москвиче или в праворукой Тойоте.
BoGor
11 Мар 2013
Tungsten Tiguan II 2.0TDI
Вчера предъявил дилеру скрип в передней подвеске при проезде лежачих полицейских. Сайлентблоки передних рычагов под замену по гарантии. Говорят, что я второй с такой «бедой», явление не массовое. Жду детали.
raror
7 Авг 2013
Заменил саленты на лемфордеры и через год начали снова скрипеть.
BoGor
11 Мар 2013
Я в тихом недоумении. После замены передних сайлентблоков опять заскрипело на первом же лежачем полицейском прямо на территории сервиса! Вернулся, привлёк исполнителей. Они тоже в «шоке». Обещают исправить, пока непонятно как... Теряется вера в немецкую инженерную мысль...
Благодарности: Kosh_®
raror
7 Авг 2013
Возможно не саленты скрипят, а втулки стабилизатора поперечной устойчивости:
attachment.php
    68 KB · Просмотры: 657
После того, как сервисные умельцы пол машины переберут, там, вероятно, что-то ещё нет только заскрипит, но и вообще отвалится. :)
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Подозреваю такая же проблема как 7 гольфах)
Менять сайленты на оригинал тогда бесполезно.
В штатных сайлентах есть прорези сквозные, вот из за них и скрипит.
На гольфе 7 решается, установкой сайлентов без этих прорезей от audi s3)
Тоже недавно заскрипело ... И с какой периодичностью мазать???
Каждый сезон) чем больше дождей и гоняете по лужам, тем быстрее вымывается смазка)
Мне хватало на пол года максимум)
TrollTrooper
26 Ноя 2017
Планета земля
Народный автомобиль
Собственно, появился скрип телеги при плавном троганье и остановке. Поехал к дилеру и спустя три часа диагностировали замену стойки стабилизатора. Меняют по гарантии. Пробег 7.000
Taos
5 Дек 2016
Октавия А5, Тигуан II
Поехал сход-развал проверить после года езды уже. Мастер приговорил сайлентблоки и регулировки делать отказался, хотя спереди уже на грани нормы. Прочитал обычную лекцию, что ВАГ начал делать одно говно, что 20 тыс. для сайлетнблоков это ни о чем, что у всех авто с завода идут подрамники криво установленные и пр.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ну а что еще ему говорить, если точно такие же сайлентблоки на Тойотах ходят по 200 тысяч?
megkov
20 Авг 2018
Великий Новгород
skoda octavia
была аналогичная ситуация на октавии, только сначала поменяли опорник...
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
А можно вот здесь по подробнее? Очень интересный момент. Может из-за этого у телеги геометрия нарушиться?
ДИК
21 Июл 2017
Иваново
Тигуан 2017
недавно появился скрип при повороте руля в крайние положения на неподвижной машине. пробег около 19000км
7 Окт 2018
Карелия
Фольксваген тигуан
300км пробега и при парковке скрипит,как не смазанная телега,что делать обращаться к ОД.
xix
22 Янв 2018
Вчера температура на улице упала почти до нуля и выехав утром я окуел, скрип был как у телеги во всех ямках и кочках по пути на работу. Пока тепло было скрип был только пока разворачивался во дворе после ночной стоянки (на плавной волне, не знаю как объяснить, типа при диагональном вывешивании).
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
Сегодня обратил внимание, что при проезде лежачего полицейского, сзади что-то скрипит в подвеске, после этого прокатился по небольшим ямкам, тоже слышно. Что с этим делать? Ехать к ОД? Или они как обычно отправят куда подальше, сказав что скрипы в подвеске это норма пока они не достигнут 75 децибел, как мне уже вешали лапшу с дребезжащим сиденьем?
vekovchanin
1 Янв 2019
Tiguan II
Товарищи, решил кто нибудь вопрос?
Такая же проблема. При проезде по неровностям когда кузов на изгиб видимо идет, проявляется что то в виде скрипа/скрежета что ли в задней части автомобиля. В стационарном состоянии качал, на багажник давил, ничего подобного не происходит.
zangetzu
12 Июн 2019
Minsk
VW Tiguan-2
У меня была проблема со скрипом. :mad:
При первом обращении машина иногда поскрипывала. Обнаружил проблемное место на подъемнике у знакомого, при поднятой на подъемнике машине, крутили колеса, а второй человек смотрел стойки и почуствовал рукой на пружине щелчки - это был опорник. Записался к ОД, но там, как всегда, ничего не увидели, поэтому после короткой перепалки они согласились снять и посмотреть, но если проблемы нет - я оплачиваю работы. Все при разборке было очевидно, и я довольный уехал.
"Грохот" в стойке и поскрипывания исчезли.
Прошел где-то месяц и машина стала не просто поскрипывать, а стала скрипеть как старая телега. Позвонил к ОД, записался на осмотр, но тк скрип был непостоянным переживал, что бы ОД его услышал - переживал зря, за 4 дня машина научилось скрипеть "неприрывно".
Скрип наиболее отчетливо проявлялся в поворотах, и на полицейских, но более ничего - те абсолютно нормальная реакция подвески на нагрузку.
Проехался с мастером-приемщиком, проблему он услышал при первом повороте на стоянке на скорости в 5км/ч и принял машину в работу.
Вообщем смотрели они ее целым консилиумом, раскачивали в пятером, поднимали на подъемник, смотрели на яме - я через 1,5 часа устал за этим наблюдать и уехал по делам. Звонок через 4 часа - "все готово, приезжайте". Приехал к ОД, подхожу к мастеру и спрашиваю:
- "что это было?" :(
- "Шаровая" :D
Я, конечно, офигел, тк никогда таких звуков от шаровой не слышал, и поехал на тестовый полигон рэнжроверов проверять "пофиксили" ли они эту "телегу" с помощью шаровой - и реально за 1,5 часа на полигоне ниодного постороннего звука.:)
