Сломалась муфта Haldex
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Вячеслаф,Посчитал 40 мл на усушку. А нужно было?
-xxx-
26 Фев 2010
Нужно в заливную горловину лить пока обратно вытекать не начнёт. Потом немного проехаться, снова открутить заливную пробку и если из неё капать не начнёт то снова долить пока обратно не пойдёт. Все.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Да точно так и делал.
dimann
5 Окт 2012
-xxx-, Заказал масло ваговское, новой модификации. Буду менять.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Подскажите, какое масло (хочу Mobil) и в каком объеме необходимо заливать в муфту?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Не нашел ничего про предохранитель ,надоли его менять на 5 А?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
Сообщение от Vannmo
Скиньте номерок
31325136
Мне автодок прислал замену этого номера - 31325136 на этот - 31367940.
Те же яйца, только в профиль.
Звонил двум дилерам вольво, спрашивал - можно ли это масло 31367940 лить в Халдекс-4, сказали - да, они его и льют.
Вот залил себе позавчера.
Вроде всё ок.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Люди, подскажите кто может сориентирует кто из Твери: кроме ОД можно поменять масло в муфте, если да, то где не напортачат?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Если только масло сам поменяй, там две пробки открутить сливную и заливную. Шприц для заливки и все. Если фильтр менять чуть - чуть посложнее (вынимать фильтр нужно с помощью Васи диагноста, механически трудновато - у меня не получилось).
vlas
15 Окт 2008
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Можно просто завести двигатель на 5-7 секунд. Насос включиться и выдавит вставку как и при тесте.
можно и завести, можно напрямую подать питание на насос.
когда вылезет крайнее уплотнительное кольцо проставки фильтра, - произойдет разгерметизация, потечет масло. Далее вытаскиваем проставку фильтра, - в ручную.
механически - вытаскивать проставку нельзя.
крайний бортик под манжет очень тонкий, ломается.
Далее замучаетесь искать эту проставку.
фото сломаной проставки фильтра, которую пытались вытащит механически.
так делать нельзя.
фото сломаной проставки в соседней ветке.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Выше отписывался - я хотел тронуться, чтобы заработал моторчик. Но была возможность через комп. Что сам не пробовал не советую.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Сам я пожалуй не возьмусь из-за отсутствия технических возможностей.
За советы всем спасибо!!! Но если кто подскажет вменяемый сервис в Твери то буду благодарен. в МСК не охото, т.к. бываю только в выходные по большей части...
