Сломался замок двери багажника
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Клеммы и перелома смотреть около замка?
Добрый день. Да, на самом замке и на кнопке. Там влага и чаще всего окислы, мне пришлось заменить одну ножку на кнопке, совсем отвалилась. Ошибки не читали?
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
Да ошибка есть, но я не обратил на эту ошибку должного внимания. Вывод такой разбирать и смотреть в корень?)
Zhvchkk
21 Фев 2023
VW Tiguan (1G)
Здравствуйте.Помогите найти решение проблемы..Замок багажника перестал вставать на охрану.Т.е сам замок функционирует,кнопка открывания срабатывает,с ключа и с брелока сигналки так же открывается.Но при постановке на охрану и с родного брелка и с сигнализации закрываются все двери ,но багажник остаётся открытым и его можно спокойно с кнопки открыть.При этом сигналка видит его и начинает орать.
Но самое странное,с кнопки цз на водительской двери он закрывается(садился на пассажирское сиденье ,нажимал на закрытие цз,выходил через пассажирскую дверь,тискал кнопку).При постановке на охрану он опять открывается с кнопки снаружи.
Сига дилерская старлайн.Авто 12г с бесключевым.
ИМХО дело в сигналке.
Ехать к спецам по этой аппаратуре, либо задать этот вопрос в техподдержку Старлайна. Я бы лично с этого начал.
Zhvchkk
21 Фев 2023
VW Tiguan (1G)
Я тут только что провел связь между этим неприятным событием и новой магнитолой teyes.Мб канбас глючит ?хотя специально ждал пока полностью уснет магнитола.Но как то совпало так и теперь есть на это подозрение..
Благодарю за оперативный ответ 👍
Отключить магнитолу легко, ..для проверки версии с КАН шиной.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Всем доброго вечера. Год назад ремонтировал кнопку и вот как поздравление с праздником , пытаюсь закрыть багажник а не тут-то было. День прокатался с открытым ,твечером разобрал и вот приччина IMG_20230510_212740.jpg червяк целый, а пружина отломилась. Сделал так . Пружина длинная и легко гнётся, перегнул , собрал работает. Посмотрю на сколько хватит. Новый заказывать не буду, сломается поставлю обычный актюатор. Благо замок проще снять поставить чем кнопку.
Pahom23
3 Авг 2021
Tiguan 1.4 turbo 150
Ну вот и меня постигла учесть замка машина 19г декабрь. Притвода работают электрика тоже , багажник закрывает но не открывает .
Нашол причину умер моторчик в замке ((
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
У меня была такая же песня, только обломиля червяк. Купил на Али, до сих пор лет 5-6 работает. продавец в описании писал что замки идут на конвеер, и действительно очень похоже. Разница в цене была в 4 раза.
Pahom23
3 Авг 2021
Заменил замок на б/у евро авто все работает ,
Кому интересно , моторчик сломанный достал из замка , следовательно его можно отдельно заменить !! image.jpg
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Всем доброго дня. Вчера опять багажник не закрылся , отломилась пружина. Выкинул этот продукт гениальной мысли. Всё для ремонта нашлось в гараже. IMG_20230730_173157.jpg IMG_20230730_194843.jpg IMG_20230730_172143.jpg IMG_20230730_171750.jpg IMG_20230730_170559.jpg
Благодарности: Aostspb
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Привет всем. Случилась такая же беда. Перестал закрываться багажник. При нажатии на кнопку треск. Почитал форум и полез снимать замок. После разборки выяснилось, что отломился червяк. Новый замок стоит 10т.р. Нашёл на озоне ремкомплект, цена вопроса 1т.р. Пока вытащил из замка моторчик и шестерню. Багажник теперь закрывается, открывать только изнутри. Покатаюсь пока так, пока ремкомплект придёт.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Купи в китае.Брал там , уже пять лет работает. Было дешевле в 4 раза
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Правильно ли я понимаю, что, чтобы закрыть багажник, нужно отключить моторчик? Можно каким-то иным способом заставить замок закрыться? как временная мера, чтобы не пищал сигнал на панели. Меня устроило бы пока поездить с закрытым багажником и ручным его открыванием изнутри ключом.
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
А то, что на алиэкспресс, это "полный комплект"? можно просто заменить сломавшийся или нужны ещё какие-то дополнения? что-то стоимость подозрительно низкая
если замок заклинило в открытом состоянии, то он не закроется никак. И каким ключом? У нас нет никакого открывания ключом, только через салон и лючок в обшивке задней двери.
по картинке должен быть законченный блок для установки болт он. Ты бы хоть ссылку кинул на то, что нашел...)
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
я про это же. Механически нет возможности закрыть замок через этот лючок?
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Если разобрать замок и удалить червячную пару то закроется, но для этого нужно снять замок.
Благодарности: titanik
