Собираюсь на ТО-1. Нужно ли требовать и контролировать замену какого-либо ПО?
kursor
8 Фев 2010
Итак - тиг 2.0 тди автомат. Грядет первое ТО.
Насколько я понимаю, у тига есть несколько багов, которые должны исправляться заменоя программного обеспечения (прошивок) соответствующих агрегатов. В последние 4 месяца я на форум не заглядывал, но до этого читал о проблемах с рулевым и дерготней автомата при переключениях вниз. Для руля пока тепло и эта проблема меня пока не коснулась, а вот с небольшим рывком при переходе с 3 на 2-ю я уже сталкивался несколько раз.
Насколько я помню, решение данной проблемы была замена прошивки - так вот надо ли напоминать дилеру об этом или это однозначно в ТО?
Может быть есть какие-нить сервисные коды, упоминание которых наставит дилера на путь истинный?
Что-то там читал в свое время про русский язык в приборке. Этого тоже пока не случилось?
Заранее спасибо.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
kursor, на ТО-1 тебе поменяют масло и фильтры. Все. Даже ошибки смотреть не обязаны. Так что, если чего-то хочешь - требуй. Но помни, что если твои опасения окажутся надуманными - придется оплатить...
kNmpa
20 Май 2010
clja
...а вот с небольшим рывком при переходе с 3 на 2-ю я уже сталкивался несколько раз.
Насколько я помню, решение данной проблемы была замена прошивки - так вот надо ли напоминать дилеру...
Ездил к дилеру, Санкт-петербург Северо-Запад, на ТО1, сказали все впорядке, но мое мнение это ненормальная работа АКПП, буду искать решения у других дилеров
ZeeL
17 Июн 2010
а на дизеле 2010 года ТО-1 это 7500 км или 15 тыс км? что-то подзабыл, а книжка далековато
kNmpa
20 Май 2010
clja
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
У меня глюков с ПО не было, так что ничего не посоветую, однако при мне проходила ТО1 одна милая заплаканная девушка, так вот она жаловалась на глюки с прошивкой магнитолы - не читает диски, просила перепрошить, а ей отказывали. Вот. Чем закончилось не знаю...
(а может она сразу два диска запихнула, а CD их всё никак не прочитает?)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Есть акция сейчас, у всех дилеров по поводу доводки ручек отпирания дверей, говорят залипают в одном положении, и всё.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Узнал только на ТО неделю назад, мастер сказал, новая акция. А вообще у меня ничего пока не залипает.
AliganTiguan
28 Июн 2010
Nizgnevartovsk
Собираюсь завтра на ТО1 в Стиль-Авто
пробег 14390км
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
AliganTiguan, интересно,
чем тебе ГудАвто не угодил?
... или я уже забыл, как он назывался?
проездом был, центр хороший
AliganTiguan
28 Июн 2010
Nizgnevartovsk
Хто тебе сказал, что не угодил! Чёт попутал?
ОД назывется Стиль-Авто. Ты бывал проездом в Вартовске??
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
был ночью проездом в мегион, кроме ж/д вокзала и кафе «обжорки» почти ничего не видел, но показалось что город круче Лос-Вегоса! Ощущение, что ты где-то в Москве, причум в будущем… Интересно, скульптуры возле дворца искусств ещё целы?
