Спираль подогрева топлива (TDI)
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Всех приветствую. Поиском прошелся - интересующего не обнаружил. Если что - просьба не пинать. Вопрос вот какой. У отца Шкода дизельная и при температурах ниже 0 загорается спираль подогрева топлива на некоторое время (в зависимости от температуры), соответствено лампа гаснет - машина заводится и всё ок (заводилась с полпинка даже в -26 без присадок). На Тиге иная ситуация. Лампочка коротко загорается только во время включения зажигания, проходит чек и она гаснет вместе с остальными, причем и в -5 и в -20. Вопрос - должна ли она гореть в мороз после старта, указывая на подогрев топлива, или у Тига организовано всё иначе? Или то что индикатор не горит, говорит о том, что подогрев не происходит? К слову, чем ниже температура - тем труднее заводится, в плоть до того, что во время декабрьских морозов (-22) не завелась вообще. Заранее благодарю за комментарии.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
а Вы заводите авто не дожидаясь момента, когда спираль погаснет? Сначала ключ в положение зажигания - спираль загорается, как только она погасла - старт; все заводится нормально. На фокусе также делал - никогда проблем не было.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
RainMaNy4, это свечи накала работают же.. а топливо у нас греется от обратки. т.е. пока машину не завели ничего теплого в машине нет.
Конечно можно поставить.. но индикация работы будет своя..
Ну в -20 то она последняя гаснет, а в -5 одна из первых.
Проверяйте Акк и топливо, я в -30 заводился с первого раза и без проблем.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
-22 не завестись???
заправку сменить для начала, потом аккум проверять.
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
Был Tiguan 2,0 TDI T&S 2011г. Стал Tiguan Comfortline TDI 2018г.
нет, не должна.
Ключ вставили, чуть повернули, зажглась, пару секунд и погасла, машину можно заводить!
Это ненормально!
Что говорит о том, что есть проблема с машинкой, надо устранять!
Самое простое начать с топлива и аккумулятора.
Добавлено через 34 секунды
аналогично!
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Машину завожу всегда после чека... Спираль гаснет сразу после прохода чека...
Ну тогда не завелась думаю из-за топлива, плюс крутил долго и акку подсел. Топливо ЛУК, но как мне потом рассказали - на этой заправке могут бодяжить.
Rathenn, А в -30 с первого раза и без проблем, это без добавления антигеля?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в -30 признаюсь ливанул... хотя в сертификате на заправке было до -32 чтоль...
но в -26,-28 бак был просто с ДТ с лука, без антигеля.
вот и получается что запарафинилось всё.. а там крути/некрути пофиг.. если трубки забиты то как топливо попадёт в двигатель?? так что меняйте заправку)
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Всех благодарю за комментарии.
Annushka
Мисс Tiguan 2012
7 Фев 2012
kostes
30 Окт 2011
Саров
У тебя новерно свеча накала сгорела, проверь.
kostes
30 Окт 2011
Саров
Да шнурок даст ответ какая свеча не исправна.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Опиши свой алгоритм запуска. Он несовсем ясен, что озночает после прохода чека?.
Повернул ключ, включил зажигание чем больше мороз тем дольше будут греться свечи накаливания, оринтируются они на датчик температуры, топлива который стоит в ТНВД ( невсегда). При -20 спираль горит секунды 3-4 и гаснет - можно запускаться. При болие сильном морозе -25 процедуру прокала свечей повторить 2-3 раза ( тоесть включить выключить зажигание) и заводиться.
на форуме описаны проблеммы когда предохранитель стоял не насвоем месте и свечи негрелись ОД всё исправил?
Такого недолжно быть. Сельнее мороз дольше греются свечи. Едь к ОД пусть диагностируют.
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Поворачиваю ключ, жду пока погаснут контрольные лампы, завожу. Правда сейчас поворачиваю ключ, лампы гаснут, жду еще некоторое время, завожу. С тех пор всегда заводилась, но правда и морозов таких не было больше.
Раньше как запускался ведь зима уже почти прошла?
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Ну то что не завелась в -22 - это машина 3 дня на морозе простояла, потом честно раз 5 крутил движок но не схватывал, ну и в итоге конечно акку подсел. Думаю тогда это реально вопрос топлива был. Сейчас сменил заправку и лью на всякий антигель. Но вот спираль никогда не горела дольше чем остальные лампы при чеке.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
А где-то в мануале или официальных рекомендациях ВАГа написано, что именно в таком алгоритме нужно в минуса заводить?
"Поворачиваю ключ, жду пока погаснут контрольные лампы, завожу. Правда сейчас поворачиваю ключ, лампы гаснут, жду еще некоторое время, завожу".
Я вот сел, повернул ключ сразу на старт и завел :)
RainMaNy4
17 Янв 2012
МО
Tiguan TDI S-Chip
Алгоритм взят с зимнего запуска дизельной шкоды :) Там после того как гаснут лампы - спираль еще какое-то время горит.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Ребята, назовите эту систему с деталью, ПРАВЕЛЬНО и все встанет на свои места!!!! (RainMaNy4
прочтите список допов на машину ети и тиги и сравните, название этой системы.)
Свеча ПРЕДнакала, а на ети есть доп, Свеча ПОДОГРЕВА в филтре как помниться.
Свеча ПРЕДнакала - подогревает камеру сгорания и первые прыски топлива попадающие на нее для первого запуска двигателя.
Свеча Подогрева - потдержания заданной температуры в резервуаре.
Ошибся, не кидайтесь снишками 2 марта шибко сильно! ;)
псы: спираль на приборе не должна гаснуть одновременно с остальными показателями, должна с запозданием, ее работа 3 -7 сек от температуры. Если сразу гаснет, советую проехать на диагностику, (проверить датчик,свечи,сопротивление... короче они знают :) ) Тем более машина еще гарантийная.
