спираль
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Всем доброго времени суток.
Поиском не нашел - по этому решил спросить в новой теме. Если что то не увидел - прошу ткните носом. Заранее спасибо.
Сегодня ехал на машине, сложилась некая дорожная ситуация, при которой пришлось на ходу перекинуть коробку с "D" в "S" и нажать газ до упора. "Летел" я в таком режиме ~ 2,5-3 минуты (газ в пол).
Загорелась Спираль (постоянно мигает), пропала тяга! Перестал включаться круиз.
Проехав без тяги ~ 3-4 км. остановился, дал остыть турбе (2-4 мин.) и заглушил машину примерно на 3 минуты. Завел - всё в полном порядке. И тяга появилась как раньше и круиз стал включаться. До Дома оставалось примерно 1км. до ехал нормально. припарковался и вот задаю вам вопрос - что это могло быть???
2.0 TDi CBAB
Заранее спс за советы и мнения!.
ZZZ
Мсk. СЗАО
При диагностике шнурком вероятно будет обнаружена сохраненная ошибка по давлению наддува. Пока не начнет доставать можно особо не суетиться если блок управления в стоке.
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
в стоке.
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
А что может быть? Стоит напрягать дилера данной проблемой?
При чипе как я понял может выскакивать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну на автора судя по движку гарантия кончилась, так что читать ошибки ну и тему про спираль
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Мдя...=)
К ОД точно не поеду.
Как только прочту ошибку - напишу. что да как. Пока всё норм - катаю!
Но интересно - что это было!?
Nimrod
6 Янв 2013
Воронежская область
VW, BMW
Мдя...=)
Тоже катаю пока все Ок!
Если что дам знать! Может было связанно с холодами?
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
У меня скорее всего температура окружающей среды не причем.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
две недели назад была точно такая же ситуация,просто заглушил и сразу завёл,всё пришло в норму.......тоже не знаю что это было :confused::confused::confused: решил,что холодно и нет смысла париться пока проблема не повторится
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Не много изучив данный вопрос, пришел к выводу, что это все таки каким то образом связано со впуском воздуха!!! Возможно температура окружающей среды, тут тоже играет роль... Но есть случаи, когда данный казус происходил и в теплое время суток!
Буду рыть дальше, надеюсь разобраться.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Замигала спираль, ошибка шнурком Р308D 00 топливный насос, слишком низкие обороты. Подскажите, с чего начать? Где-то читал, что могут окислится клеммы насоса
Ошибка P308D и ее решение
А вообще измеряй давление в рампе тем же шнуркком не заводя двигатель. Это и будет значение давления от насоса в баке. Должно быть не меньше 4 бар в среднем. И до 10, если все новое и фильтр в левом баке новый.
Kursant
12 Авг 2013
titanik, как измерить давление шнурком? А то не делал никогда
