Список запчастей для капитального ремонта дизеля CLJA
Рустам Кадыров
27 Мар 2018
Татарстан
Tiguan T&F 2.0 TDI
Евгений900, Вышеперечисленный список еподойдет к любому двигателю CLJA?
Или необходимо обязательно смотреть по VIN?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
Наконец Я избавился от этого дроволёта, этот ЕГР убил весь движок. Пробег 155 в цилиндрах по 0,5 мм. стёрто, хон есть только на 4-м цилиндре и то с одной стороны. Прогорела прокладка 3-4 цилиндр. А до этого скока денег вложил: рулевая рейка, ступицы, сайлентблоки, а теперь ещё разобрать ДВИЖОК пришлось. Ребята берите авто тока не ФОЛЬКСВАГЕН!!!
Надеюсь на этот форум больше не залезу. Немеца если тока подарят и то Я его продам.:bp:
Фото отчёт есть но только для такого человека который хочет избавиться от своего дроволёта. В личку.
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
yamalesc,
Прощай!
КИА РИО ждет тебя!
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
yamalesc,
Прощай!
КИА РИО ждет тебя!
Который обязательно угонят...
Кстати, после ремонта и удаления экологии на сегодняшний день пробег 96 тыс. км. Масло ни грамма от замены, до замены.
kNmpa
20 Май 2010
clja
нафик экологию, не нужна
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дело было не в экологии, обслуживать надо по условиям эксплуатации, если машина недогретая долбила сутками на XX с межсервисным интервалом 15 тыс., то в картере вместо масла, дизель с сажей.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
По поводу ЕГР, нашел довольно интересный бюллетень от Скании еще от 12 года, где они прямо пишут, что в условиях высокосернистого топлива машины с ЕГР нормально эксплуатироваться не могут. Наряду с провороненным уровнем масла, это одна из причин, почему у некоторых владельцев дизелей истирается хон.:)
  • Scania_tcm252-440949.pdf
    674.6 KB · Просмотры: 27
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Привет друзья!
Хочу провести ревизию двигателя. Пробег ~200. Подскажите уважаемые дизелеводы какая компрессия должна быть и давление масла на CLJA? Хотя бы примерные значения...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Порядок выполнения работ
Уровень масла в норме.
Температура масла примерно 80 °C.
Давление масла на холостом ходу: не менее 0.6 бар.
Давление масла при 2000 об/мин: не менее 1.0 бар.
Условие проверки
Температура моторного масла не ниже 30 °C
Значение компрессии:
Новый: 25 … 31 бар
Предельное значение: 19 бар
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А вот ещё вопрос - вкладыши коленвала ремонтные бывают? Я вот что думаю, поменять вкладыши и маслонасос будет достаточно?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Dupont, не в курсе почем вкладыши и Масло насос?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Под ремонтные вкладыши к\вал придется перешлифовывать. Просто воткнуть на место старых можно только номинал.
Спасибо! И вот теперь второй вопрос: можно ли его протачивать? Слышал что на японцах это не прокатывает(( снимается самый главный слой и без него валы ломаются, попросту лопаются.
У нас таких проблем нет?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
А нужно ли ? Может померить сначала ? Ну насос за 200 тыс.км может и мог подсесть, вкладыши от естественного износа редко раньше поршневой умирают.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Боюсь разбирать... а если там проблемка какая будет (задиры или какая нечисть) нужно точить, а точить не рекомендуется, искать новое колено, а сколько стоит даже боюсь подумать:mad: У нас маслонасос со снятием поддона меняется? Не надо чего лишнего разбирать?
