Стоит ли ставить алюминиевую защиту на Tiguan 2017
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Вот и я рассчитывал увидеть то, что на фото. Но меня из под машины на подъемнике мастер быстро выгнал и я примерно в том месте что на фото увидел иную картинку. Жаль, не было времени сфотографировать. Либо я просто не туда смотрел (а смотрел на выхлопную трубу в районе выпускного коллектора).
За ссылку спасибо, неделю назад у них только алюминий был. Уже поставил стальную защиту бака, опять надо заморачиваться с покупкой, доставкой, установкой. Ну да ладно, пока машина новая, это приятные хлопоты :)
antonyo
3 Окт 2017
СПБ
синий тиг2 180лс ХЛ, была шкода октавия а7
Машину купил 2 недели назад (если быть точным забрал 15 числа).
от дилера поставил алюминиевую защиту...
Как сегодня выяснил вот эту https://sankt-peterburg.alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/2/al/rival
Хотел самую дешевую стальную, но дилер (Нева автоком в Питере) сказал что стальную не ставят т.к. типа на нее много потом жалоб что гремит. Между карбоновой и алюминиевой предпочел чуть более дешевую алюминиевую.
Теперь отчет об ее эксплуатации :)
На выходных к даче подъезжал по разбитой и при этом подмерзшей (затвердевшей) дороге... И цепанул нормально днищем (как раз защитой). Сначала особо не переживал (защита же стоит!), однако потом обратил внимание что машина стала странно реветь и дребезжать при малейшем нажатии педали газа.
Вообщем загнали с другом на арендуемый почасовой подъемник с комплектом инструментов. Оказалось следующее - защита промялась и прижалась к днищу сцепления (к болтам) и этот контакт вызывал эти шумы при вибрации. Сняли защиту - несколько ударов молотком (выгнули обратно) и проблема решена...
Однако что я хочу сказать про эту "защиту"... Ну это смех если честно, он мягкая что ппц... Мы когда снимали ожидали что-то тяжеленькое принять, а она легкая - одной рукой снимается.
Теперь планирую поменять ее на что-то более основательное.
Знал бы что такое барахло ставит дилер - не согласился бы конечно. Век живи, век учись!
MaxCreator
7 Сен 2017
Подольск
гольф
Дык "толщина 4мм" - алюмишка 3мм гнется руками.... одним словом балавство
Одинокий Пью
16 Сен 2017
Тигуан 2. 2017
Ну так у меня с салона стоит аллюминий. Манагер говорил нужно ставить сталюку и как раз про бензобак сказал, что он не защищен
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Ставил себе в салоне при покупке алюминиевую листовую защиту картера. На подъемник еще задирать рановато (1000 км только проехал еще), но при приемке машины заглядывал под днище, попробовал поколотить по защите костлявыми руками - жесткая, на ощупь очень толстая, не поддается на легкие удары. Для наших дорог - обязательная и достаточная опция, имхо. В болота вы все равно на Тигуане не полезете, а для города, трассы и разбитых деревенских дорог - самое оно. Бензобак не защищал, не вижу смысла, его пробой не настолько страшная проблема, как пробой картера, не говоря о том, что случаев пробоя бензобака 1 на миллион, наверное. Намного чаще что-то другое пробивается) Хотя бы потому, что едете вы "мордой" вперед, и самая низкая точка в случае установки защиты под двигатель - как раз эта защита двигателя)) Поэтому ей вы полоснете значительно раньше, чем бензобаком. Так что имхо бензобак - это паранойя, да и дырку там и подручными средствами, если что, залатать можно будет. А вот двигатель явно пробою не порадуется.
По материалам - насколько помню, композитная защита считается самой прочной, дальше идет алюминий, дальше - сталь. Погуглите при желании, я где-то находил сравнение материалов, но сейчас уже не вспомню, где.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
А зачем ставить алюминий, если с завода идет вполне нормальный композит?
С пробитым баком и без бензина, в поле ночью остатся не очень приятно. У себя на баке после пары поездок по дорогам саратовской области, насчитал несколько довольно глубоких царапин, даже не царапин, а борозд. Но в тех случаях я больше переживал за резину, вот с ней реально повезло, что не пробил.
С нештатной защитой, больше всего напрягают возможного рода шумы, дребезг итп. Кто то уже отписывался в похожей теме по дребезгу защиты.
Люди занимаются благотворительностью и помогают кормить детей производителям защит. :ay:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Расскажу про свой опыт с защитами на прошлом Тиге.
Первой пошла на помойку штатная металлическая, прогнувшись так, что я слегка замял картер АКПП, не критично, но и неприятно.
Вторая неоригинальная стальная тоже долго не прожила, хотя была толще 3 мм против 2мм заводских, тоже прогнулась после зимы, дребезжала, короче отдал здесь на форуме даром.
Счастье пришло с композитной защитой, лёгкая, прочная, за две зимы ни намёка на деформацию. Для себя решил, что трогать заводской пластик не буду.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Подскажите про защиту топливного бака, есть в них разница для разных двигателей? у меня tsi 2.0 (180л.с.) что лучше брать?
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
У меня защита бака и моторного отсека стоит с салона, что сказать, на вид выглядит внушительно. То что мягкая и гнётся, так это благо, хуже если защита останется целой, но вырвет болты с посадочных мест, тут уже парой ударов молотком не отделаться.
meloFON
20 Дек 2017
Новый Уренгой, ЯНАО
Hi TDi 2.0 OffRoad
расскажу коротко о том, какая у меня защита была на прошлом авто и почему я буду защищать днище по максимуму на тигуане...
вот так выглядела защита (композитная) после покупки и установки
и вот что с ней стало после того, как я проехал почти 3 тыщи км с северов в родную Башкирию (заезжал в Курган к другу, покатались по полю немного, но без жести)
в прошлой машине так же ставил защиту топливных трубок (они в открытую висели) потому что как то наткнулся на отчёт о том, что чувак на ровном месте на трассе поймал камешек, который очень удачно попал по топливной рампе и пробил ту самую трубку... (заберу тигу с автосалона, посмотрю, как обстоят дела у него в этом плане)
поэтому ставить защиту или нет, пусть думает каждый сам, а я для себя решил, что я лучше потрачу несколько тысяч на защиту, чем потом буду на неизвестной трассе вдалеке от города ловить попутку, что б мне помогли, а потом тратить энную сумму своих сбережений на починку автомобиля...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
meloFON, вот как раз с такими вещами и тянет на «приключения»
meloFON
20 Дек 2017
Новый Уренгой, ЯНАО
Hi TDi 2.0 OffRoad
Arkady, так мне тогда не до приключений было, у меня от места жительства до места отпуска 2700 км, и я эти 2700 не хочу бояться всего подряд... ,и именно поэтому я и буду ставить в том числе защиту системы выпуска ОГ на свой авто
bigroller
3 Июл 2018
VW Tiguan 2.0 4Motion (CZPA) Comfortline
antonpsk
22 Ноя 2012
Псков-Санкт-Петербург
Tiguan nf highline 2.0 tsi (179лс).VW Tiguan 1.4(150) DSG6 (Продан)
Защита топливного бака для наших авто на примере от Автоброня номер: 111051161 можно пробить по экзисту и.т.д применимость (Материал - сталь 2 мм; Цвет -черный; крепеж в комплекте; ; Двигатель - V - 1.4 (150л.с.); 2.0d (150л.с.); 2.0 (180л.с.); 2.0 (220л.с.)/SportLine V - 2.0 (220л.с.); Привод - 4WD; 2017->). То же самое для Rival номер:11151161 применимость та же. Есть еще фирмы для себя не рассматривал.
bigroller
3 Июл 2018
Спасибо, я уже поставил алюмишку для ТБ 333.5116.1, металл показался тонковат в сравнении с алюминием. Осмотрев родную защиту картера от замены отказал - родная внушает доверие.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Я прошу прощения, но разве композит, а не пластик толстый? Композит это что-то типа кевлара, слои стеклоткани или подобного.
У меня сейчас на оффроад рестайле металл, этим летом пригодился, без всяких покатушек, просто на улице Москвы. Таксист выбил из свежеотремонтированной ямки кусок асфальта, тот встал на попа и покатился, кусок приличный. Это все было прямо перед моей машиной. Естественно, я его догнал, тот и не думал обратно упасть плашмя, получил небольшую вмятину на защите.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Смысла пытаться переубедить кого-то, не вижу. Но по фото, так же не вижу ни одного серьёзного повреждения, которое не выдержала бы штатная. Смысл есть только в одной защите, это для дизеля защита заслонки и то, только потому, что там разъём. Как человек, которого на новой машине уже успели повытаскивать два УАЗа, скажу что штатной вполне. А рассказы про поездки по камням и разбитым в хлам дорогам, это только если что бы доказать, что штатная полная х...))))) Видишь опасное препятствие, подумай как его объехать или проехать по оптимальной траектории.
Lanc_99
14 Мар 2020
Сургут
Volkswagen
На одной из предидущих своих машин ловил "башмак" на трассе, двигатель жив, бак пробило. Не было там защиты бака, только защита двигла, и стальной бак "ушел" (а вмятина осталась на защите двигателя, гран мерси ей). И знаешь не было как то возможности увернуться, за грузовиком шел уаз, который между колес этот грузовой башмак пропустил, еще и задел его и раскрутил, а выкинул мне под машину, на встречке была колонна машин. Так что не всегда выбор за нами. И на все свои последующие тачки я всегда ставлю защиту двигла а где надо и бака. Не все живут внутри мкада, всякое на дороге бывает
Infod
21 Июн 2013
На прошлый тиг ставил защиту бака толстую, стальную, поездил немного и снял - одни неудобства. Клиренс ниже стал, постоянно только этой защитой цеплялся, об особо сильную кочку умудрился даже замять ее. Плюс когда ветер боковой - из-под днища постоянный завывания. А вообще говорят, баки сделаны из такого мощного пластика, что даже в случае серьезных ДТП они мнутся, деформируются в гармошку, но не лопаются. Имхо, чтобы пробить бензобак, надо чтобы сильно "повезло" - наехать на что-то острое и прочное, и именно баком
