Странная работа омывателя заднего стекла.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Тигуан 2, 2018 года. Примерно с год назад началась странная штука. При включении омывателя лобового стекла стала появляться жидкость и на заднем стекле. Вначале совсем немного, несколько капель. Поэтому и не напрягало. Сейчас дошло до того, что льет на заднее стекло так, как будто я включил задний омыватель! Не понимаю, как такое возможно. Ведь моторчики разные - на лобовое и на заднее стекло. Трубочки от них идут отдельные. Получается что каким то образом пробивает питание на моторчик заднего омывателя при включении только переднего?! Где то изоляция на жгуте перетерлась?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Моторчики разные на омыватели стекол и фар. А на стекла один моторчик
Благодарности: ZoRRRRo
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Не знал. Спасибо. Но тогда вопрос - а как по отдельности тогда омывается лобовое и заднее стекло? На себя рычажок потянул - включается омыватель лобового. От себя - омыватель заднего. Чем это достигается?!
dichaudi
15 Ноя 2019
Вращением мотора в разные стороны и встроенном клапаном
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Ага, значит проблема с клапаном... а он наверное не разборный и как следствие - замена моторчика...
Firework
22 Ноя 2020
г. Иваново
VW Tiguan 1.4 TSI 2020 г.в.
На этой неделе менял моторчик. Был в наличии в магазине, немецкий 1800 руб
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Вроде как номер этого моторчика - 1K6 955 651. Оригинал стоит 3 400 р. Полно неоригиналов, причем нахваливают корейский какой то за 355 р. Разница в 10 раз смущает...
ZoRRRRo
2 Авг 2016
В общем не так все просто. Придется смотреть сначала что там у меня установлено. Так как по номеру 1K6 955 651 встречаются две версии моторчиков, очень не похожие друг на друга по форме.
Вот кстати фотки двух вариантов одного и того же номера: https://www.drive2.ru/l/460319889891000997/?m=460541166606090973&page=0#a460541166606090973
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Возможно кому то пригодится. В выходные менял опору двигателя, заодно посмотрел какой именно моторчик омывателя стекол у меня установлен. Заодно посмотрел на посадочное место. Скажу так - места там очень мало, не факт что подойдет аналог с другой формой клапана. Поэтому заказал оригинал с номером 1K6 955 651. Пришел моторчик точно такой по форме, как у меня установлен. Вот такой (обратите внимание на форму клапана-обвел красным): моторчик.JPG
