Странный гул при скорости от 40 до 100 км/ч
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Hunt$,Болты задних суппортов откручиваются М14, сам недавно тормозные диски и колодки менял.
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
VW Tiguan Sport&Style 1.4 TSI(CAVA) 4 motion МКПП 2010 г.в.
все! сменил все сам..немного попарился..но зато сам:)) скоро выложу отчет, может пригодится кому
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
image.jpg Ставим заглушки на рейлинги и забываем про гул )))
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
Блин,причем здесь заглушки? Мне такой же гул покоя не дает.В основном на 70-80км\ч. На поворотах гул не меняется.Ступицы не греются.Гул какой-то странный (с подвыванием) ,неравномерный что-ли.Где-то спереди и посередине.Кажется,что даже на улице его слышно.
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Я те говорю заглушки поставь ,, потом ныть будешь если не поможет
Я тоже так думал , но решил ради смеха поставить я был в шоке
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
Добрый день. Расскажите какого плана был гул, под нагрузкой или при движении равномерно и при какой передачи?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня есть легкий (едва различимый на фоне дорожных шумов) гул. Давно за ним наблюдаю. Отчетливо определяется на скорости порядка 70-80 км/ч, при движении по ровной тихой дороге, когда слегка "поглаживаю" педаль газа. Слегка нажимаю - у-у-у-у! Отпускаю - тишина. Заметил, что при этом обороты двигателя низкие 1300-1500 об.мин., движение на 6 передаче. Если словить это "у-у-у-у-у", перевести АКПП в ручной режим и воткнуть 5-ую, гул сразу пропадает. Отсюда делаю вывод что это не:
- ступичные подшипники;
- подвесной подшипник на кардане;
- не халдекс, не задний дифференциал.
потому как скорость вращения всего этого хозяйства в этот момент не меняются, да и нагрузка тоже.
Что это за гул х.з., думаю что у всех 2.0 TDI так... проявляется при низких оборотах двигателя.
P.S. Не рейлинги. Дырки заклеил, ничего не изменилось.
P.P.S. CJLA, 2013 г.в., брал с пробегом 20 000, сейчас 30 000. Этот едва различимый гул какой был на момент приобретения, такой есть и сейчас.
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
да такой и есть но не приятный...
Добавлено через 53 секунды
как с ним бороться
Чего говорит ОД по этому шуму?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Именно по этому вопросу не обращался.
А по другим (в частности по жалобе на избыточное торможение двигателем, аля трайлер асистент - вкл по дефолту... еще тогда не знал о нем) посмотрели косо и посоветовали не искать неисправности в исправной машине.
И вообще они там все рукожопы....
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
Добрый вечер. Что рукожопы это понятно но на авто есть гарантия пускай ищут.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так ведь изуродуют машину попутно....
У меня гарантия до следующего лета.
Посмотрю как дальше будет и если что к концу гарантии обращусь.
Но думаю пошлют... его почти совсем не слышно...
сергейс
19 Апр 2014
архангельск
тигуан 2,0 tdi
а у других жителей форума нет таких проблем?
Ogneborec
17 Ноя 2014
Tiguan 2.0, АКПП 170 л.с.
Добрый день!
Столкнулся с таким же странным гулом на скорости, симптомы: начинается при 60 км/ч, после 80 гул усиливается добавляется мелкая вибрация, при торможении гул усиливается и вибрация становиться жестче, после торможения до 20 км/ч гул и вибрация пропадают.
Проверенно : не зависит от оборотов двигателя, от передачи, от поворотов.
После появления гула заменил масло в главных парах(впереди темное, сзади слегка темноватое) , проверил в муфте(оказалось чистое). Пробег 120000, 2 л.бензин, АКПП. Были ли у кого то подобные симптомы, на слух кажется что идет спереди.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это больше на подвесной подшипник похоже
Ogneborec
17 Ноя 2014
есть ли какой нибудь способ его диагностики ? бывает ли в продаже оригинал, по exist бьется только вал в сборе. или не оригинал но разной формы как то подозрительно ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
