Решения на аппаратуре Art Sound
*** Данные предложения действительны до 10 марта 2009 года! ***
---- Комплект 1 ----
Компонентная акустика Art Sound AR 6.2
•Диффузор из формованного анодированного алюминия обеспечивает достоверную и чёткую передачу сигнала во всей области рабочих частот
•25-миллиметровый ВЧ динамик с куполом из алюминия имеет очень сбалансированное звучание. Он лишен излишней резкости титановых пищалок и известной «вялости» тканевых пищалок.
•Кроссовер с защитой и дополнительной подсветкой в комплекте!
•Лучшая акустика для жесткой клубной музыки и рока
•Честная мощность
•Гриль оригинального дизайна в комплекте
размер, дюймы 6,5
мощность RMS/max, Вт 60/120
сопротивление, Ом 4
полоса частот, Гц 55–20000
чувствительность, дБ 89
установочный диаметр (мм) 145
установочная глубина (мм) 68
Fo мидбаса (Гц) 65
Усилитель Art Sound PA85.4
Усилители Art Sound серии PA на сегодняшний момент являются одними из самых оснащенных на рынке. Лишь единицы моделей конкурентов могут сравниться с ними по количеству и продуманности функций. И это не случайно. Богатый опыт фирмы в создании автомобильных усилителей позволил выбрать и использовать наиболее востребованные функции. Каждый усилитель оснащен:
• полупараметрическим басовым эквалайзером с дистанционным управлением – позволяет регулировать не только уровень сигнала в сабвуферном канале, но и опорную частоту регулировки. Эффективное решение проблем АЧХ салона и некачественно записанных дисков;
• управляемым линейным выходом (режим работы и частота среза) – позволяет передавать на последующие усилители уже подрезанный сверху или снизу сигнал. Эффективная помощь в создании систем с полосовым усилением;
• независимыми кроссоверами с частотами среза от 50 до 5500 Гц – позволят разделить практически любые компоненты в системе любой сложности. Единственно верное решение для 2-полосных систем с биампингом;
• высокоуровневыми входами для подключения к штатным головным устройствам – позволяет подключиться к головным устройствам, не имеющим линейного выхода. Практическое решение для тех, кто не хочет вмешиваться в электронику дорогого или арендованного автомобиля;
• встроенным отключаемым сабсоником (на моноблоке частота среза сабсоника перестраивается в широком диапазоне) – позволяет защитить звуковую катушку сабвуфера от перегрузки инфразвуком, не несущим никакой музыкальной информации. Настоящая находка для тех, кто любит звук погромче, но не любит постоянно выкидывать горелые сабы и покупать новые. Особенно актуально для корпусных сабвуферов с ф/и.
количество каналов 4
мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 85
мощность на канал, Вт на нагрузку 2 Ом 125
мощность мостом, Вт на нагрузку 4 Ом 250
полоса частот, Гц 10-40000
КНИ, % <0.15
С/Ш, дБ >91
входная чувствительность RCA, В 0,25 - 8
режимы работы кроссовера FRONT HP/LP/OFF
частоты раздела кроссовера FRONT, Гц 60-5000
режимы работы кроссовера REAR HP/LP/OFF
частоты раздела кроссовера REAR, Гц 60-600
линейный выход есть
управляемый линейный выход есть
высокоуровневый вход есть
входная чувствительность ВУ, В 1-10
Bass EQ, дБ @ Гц 0-12 @ 30-100
дистанционный регулятор Bass EQ есть
частота среза сабсоник-фильтра (Гц) 30
длина (мм) 375
отключаемый сабсоник есть
Корпусной сабвуфер Art Sound H 12 RS
Модель используемого НЧ динамика HIT 12
Тип закрытый
Сопротивление, Ом 4
Мощность, RMS/Max, Вт 300/600
Ширина, см 43
Глубина, см 32
Высота, см 33
Стоимость данного комплекта со стандартной установкой 18500 рублей
---- Комплект 2 ----
Усилитель Art Sound PA 650.1
количество каналов 1
мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 300
мощность на канал, Вт на нагрузку 2 Ом 400
мощность на канал, Вт на нагрузку 1 Ом 650
полоса частот, Гц 10-170
КНИ, % <0.3
С/Ш, дБ >90
режимы работы кроссовера LP
частоты раздела кроссовера, Гц 30-150
линейный выход есть
регулятор фазы 0 или 180
частота сабсоника, Гц 10-40
Тип закрытый
Сопротивление, Ом 4
Ширина, см 43
Глубина, см 32
Высота, см 33
Стоимость данного комплекта со стандартной установкой 13500 рублей
