Стук на 3000 оборотов.
mr. ChAD
21 Июн 2021
Tiguan 2
Здравствуйте. При наборе оборотов если раскрутить до 3000 слышен стук, потом отпускаешь педаль газа как обороты доходят до 2000 слышен снова стук.
Tiguan 2 czpa 2.0 tsi
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
Так не угадаешь, видео сними .
UnkleBans
4 Дек 2019
Лабытнанги
Здравствуйте, можно поконкретней. (на ходу/или нет.., какого рода стук. И т.д....) а то не понятно. И лучше видео с хорошей аудио записью.
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
переключается режим движка?
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
mr. ChAD, такая же фигня. Приложите палец к клапану маслоотделителя и почувсвтуете вибрацию при звуке "тррррр". Обращался к ОД, сказали норм работа двигателя, показали в ремзоне предпродажный Тигуан, так такой же звук, только гараздо тише. Обратил,так же внимание, что если "тапком в пол", то в районе 4000-5000об/мин появляется похожий звук. Но сами понимаете, не скорости особо не понять. Есть у меня подозрение на гидрокомпенсаторы- хочу обратно перейти на масло 0W - 30 (сейчас 5W - 40) и понаблюдать.
Powered by Froala Editor
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Мне мастер сказал, что переключается цикл на движке, при падении оборотов — обратно переключается.
прочитайте про особенности движка 2.0 180л.съ
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Я все про особенности CZPA еще в 2017 году прочитал. Ничего подобного про стуки там нет при переходе работы режимов двигателя
А мне ничего такого не сказали, а показали новый авто с таким же звуком, но гораздо тише и никакой бумаги не дали, что это нормальная работа двигателя. Наоборот, аннулировали в базе мои претензии и приезд к ним. У коллеги такой же Тигуан, а звуков таких нет, и пробег за 60000 км. Странным такое переключение режимов двигателя на одних и тех же машинах не считаете? Думаю мастер просто ерунду сказал, которую мы не можем аргументированно опровергнуть. Думаю все таки гидрокоспенсаторы. Время покажет
UnkleBans
4 Дек 2019
Лабытнанги
Проведи ревизию маслоотделителя, и проверь лопатки фазорегулятора.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Маслоотделитель последней ревизии. А вот с фазиками это нужно куда-то ехать в неофициальный сервис. Надо заметить, что крышка, под которой фазики, снизу слегка запотевшая. Но стук явно «прощупывается», под мембраной маслоотделителя.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
В общем, не вдаваясь в подробности, я, как мне кажется, нашёл в чем причина- попробуйте НА ПРОГРЕТОЙ машине скинуть фишку с MAF. Только сначала заглушите двигатель, потом снимите фишку, и опять заведите машину. «Инородный» звук должен пропасть. Если да, то это не работает датчик MAF (ДМРВ)
Vitalyan
22 Май 2018
Череповец
Tiguan City 2.0 TSI 180
Такая же проблема. Сегодня проведу эксперимент, как написано выше. Кто-то уже разобрался в вопросе?
Agidel
20 Мар 2023
Здравствуйте! Выяснили причину стука?
