av1230,а какой пробег? У меня почти 45тыс....
Добавлено через 31 секунду
как раз к этому времени саленты на подходе, правда субъективно слышится со стороны стоек амо.
скорее подождёт пока гарантия закончитсядилер не понял что это ))) подождем когда усилится)))
Стук при добавлении сбрасывании газа в повороте, что это? было у кого? как он не постоянный то есть то нету
Сегодня по гарантии поменял опорные подшипники передних стоек, щелчки пропали!!! (по крайней первые 56 км пробега после замены) ещё поменял стойку стабилизатора (был люфт)Осталось найти откуда идёт пластиковое "хлюпанье" (возможно подкрылок где то играет передней арки справа по ходу авто)Хотя мастер и уверил , что сайленты задние передка ещё живы, думаю в ближайшее время и их заменить. В целом руль стал мягче (возможно просто самовнушение )бывает похожее... правда стук ближе к н/ч щелчку: обычно спереди, но бывает и где то сзади доносится. Чё такое не знаю... именно когда в поворот/ с поворота ....
Похожая проблема. При поворотах, на кочках, звук(похожий на перекатывание) доносится как будто из центральной стойки или двери, пробег 13 тыс. Думаю дождаться ТО, там разобраться.
