Стук в подвеске
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
да, но ооочень давно
Вы их то же можете проверить, отсоединив любой из пальцев стоек стабилизатора или верхний, или нижний, слева и справа, покачав сам стабилизатор рукой.
Правда нужна хотя бы смотровая яма.
кирс
25 Сен 2012
Вы сказали про замененные опоры двигателя,а какие ставили ? И как именно меняли их? Если неправильно,то могут возникать стуки. Плюс при замене сайлентблоков рычагов открцчивали подрамник,и как потом его закрутили, тоже неизвестно. А его сильное смещение влияет не слабо .. вообщем здесь гадание на кофейной гуще...
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
зулум, есть еще одно гипотетическое, но все же реальное предположение!
Проверьте рулевые тяги, т.е. в месте состыковки шара с втулкой. Все это находится под пыльником.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Решил поменять спереди сайлентблоки (все) и стабилизатор (в сборе) после 230К пробега (начало стучать). Вопрос в том - нужно ли будет менять стойки у стабилизатора, не хотелось бы (так как лучше родных, думаю, сейчас не купить). Но вопрос стоит в том - можно ли их безболезненно отсоединить от старого стабилизатора? кто-нибудь сталкивался?
Foland11
6 Июл 2015
Если не стучат и не повреждены пыльники, пусть стоят. Поменять всегда успеешь.
Можно купить не хуже. Например Трек SL 70-182.
Можно конечно. Но если закисли гайки, то только болгарка или гайколом. Гайки потом новые купить. Но лучше с новым стабом, новые и стойки. Всё таки 230тыс проехал.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
В наличии CTR CL0645, если не открутятся - куплю их., пожалуй...вроде отзывы ничо
Foland11, у Вас такой же похоже конь. Большой пробег?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Просто "пробовать" нет желания, поменяю только при невозможности открутить, но из того что есть под боком в продаже.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Дымчатый, рекомендовать сейчас не очень то затейливая идея, но просто сообщу, что у меня, на авто, уже более трёх сезонов установлены стойки стабилизатора "Нет износа".... Рекламировать не буду, просто делюсь мнением. Да, - жестковато, но у меня, при усиленной конструкции подвески, т.е. установлены усиленные сайлентблоки рычагов, все более чем устраивает и я привык именно к такой подвеске.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Alex_T65, да мне и не нужны рекомендации по выбору стоек. Вопрос был в том, можно ли безболезненно снять старые или нет. Какие стойки ставить (если снять старые нельзя) уже решили. Спасибо.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Ну так и ответ самый наипримейший! Доступы к верхнему и нижнему пальцам стоек стабилизатора идеальные, чтобы озаботиться их, даже проблемным, снятием.
Снимал, даже полностью "слизанные" пальцы стоек стабилизатора. Просто нужно чуть больше времени и специального инструмента.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Если они полностью слизаны, то дальнейшее использование стоек не предусмотрено или новые пальцы в старые стойки ставить? Или стабилизатор таким образом спасать?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Дымчатый, в неразборных стойках стабилизатора поперечной устойчивости нельзя заменить пальцы, только полная замена стоеr стабилизатора целиком)
Foland11
6 Июл 2015
Если исправную старую стойку так хочется перекинуть на новый стабилизатор, а гайка закисла. То эту гайку можно осторожно распилить болгаркой или расколоть гайкоколом. Купить новую гайку, очистить резьбу пальца, смазать резьбу и установить стойку на место.
Вот бодягу развели... )))
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Если кому интересно. Стойки после 230К пробега открутились (естественно с с wd) без особых проблем, резьба на пальцах и гайках цела, пыльники в норме, стойки рабочие. Это лучше чем менять на неизвестно что ИМХО.
Foland11
6 Июл 2015
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Пальцы (шары) в корпусах туго ходят? Если честно.
Мне показалось не очень свободно, средне как-то... Не поручусь за ощущения. Потрогал мимоходом один палец, если б знал - проверил бы досконально. А теперь что... стучать перестало, ну и норм. Думаю, заменить эти косточки всегда успеется.
