Свист в печке.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А схема есть у кого как подлезть поменять??
Процесс несложный, снимай бордачёк, вентик будет перед тобой, отгибаешь на нем защелку и поворачиваешь против часовой и он утебя в руках. Снял провода и вытащил. Я мазал маслом со шприца с иголкой, шума и посвистываний нет.
Если задал такой вопрос
Значит справишься.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
бардачек снимать не надо снимаеш с низу декоративную защиту, она на двух пластмасовых винтах крепится смотришь снизу и он перед тобой отгибашь пластмасовую защелку и весь вентилятор поворачиваешь и он выпадает вниз.
andrusss
10 Июл 2011
Мне поменяли печку по гарантии! Вернее вентилятор!
vov4iik
19 Янв 2013
Даак вентилятор можно отдельно поменять и сколько он стоит,а то тут писали что мол все взборе менять нужно
andrusss
10 Июл 2011
Ну наверное все в сборе, мне показали бльшую коробку с новым вентилятором в каком то пластиковом боксе, я не вникал, по закупке у дилера за 10 тыр проходит!
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Вот мля. Сегодня то же началось. Но пока именно НАЧАЛОСЬ. Заметил когда заглушил. т.е. двигатель (мотор) уже не слышно, а вентилятор печки еще крутиться по инерции. Опять неприятность. В "натуре" японцы не так достают. (Была Mazda 3 ВООБЩЕ проблем не знал. Кстати на днях заезжал посмотрел СХ-5. Теперь задумываюсь еще больше)
kpetrov54
7 Сен 2011
Novosibirsk
Tiguan Track&Field 2.0 2017
Свист в печке
Аналогичная проблема началась на 3 зиму.
Вот прочитал для Гольфа как устраняли
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
Как я понимаю, у нас делается аналогично все?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Все делается аналогично. Главное нащупать ту самую пластиковую защёлку, которую отгибаем вниз. Для того чтобы повернуть корпус вентилятора. Вообще придётся поёрзать на коленях. ;)
Да, и полезно постелить что под вентилятор, может высыпаться много мусора.
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
у меня разбирали движек вентилятора в сервисе, смазали, не помогло. Точнее свиста стало меньше, но полностью не пропал. Сказали, что это зависит от степени износа.
Втулки там или подшиники меняются? Кто нить в курсе?
petrb
13 Июн 2014
продан
У меня тоже самое было недавно. В итоге заехал в Руслан на ленинском, попал на 4000- мне прочистили всю вентиляционную систему, вынули оттуда землю и свинтили все обратно. На следующее утро снова был свист. Я разъяренный поехал в Руслан, оставил им машину. Потом приехал(ибо надо было чтобы остыла, звук был на хододную), а свиста то и нет. И до сих пор каждое утро я с некоторой боязнью включаю тигуана. Но нет, не свистит, тьфу тьфу тьфу!
Добавлено через 32 секунды
А где поменяли? Какой дилер?
marchelo123, Нет там ни единого подшипника. Втулки скольжения. Конструктив официально не разборный. Мотор составляет единое целое с крыльчаткой. Колхозить самому можно.
vlas
15 Окт 2008
Крыльчатка с вала смается. Сам не пробовал, но неоднократно встречал в интернете отчёты о смене эл.двигателя... Там обычно греют феном ступицу и всё снимается.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
и больше не оденется :)
втулки подходят от жигулевского мотора, бронзовые в виде шарика.
крыльчатку снимал так: в столешнице вырезал отверстие чтобы мотор проходил, а крыльчатка упиралась и выдавливаю ось (выбивать нельзя, а то колектор отрывается от обмоток) далее разбирается двигатель, меняются втулки и все в обр. последовательности.
но головняк и шансов сломать ....., смысл есть ремонтировать если цена моторчика большая, а так проще не оригинал купить и забыть
oleg509
12 Дек 2014
харьков
Не интригуй, поясни почему не оденется, если снялось?:confused:
пластик подплавится, оденится, но держатся не будет как нужно, он и так снимается легко, главное не бить, а то по инерции якорь отрывается от колектора из-за разности масс, но все нужно смотреть индивидуально
vlas
15 Окт 2008
Так там металлическая втулка в крыльчатке есть. И потом, греть и плавить надо различать....
oleg509
12 Дек 2014
харьков
не встречал втулок металлических в крыльчатке до сих пор
vlas
15 Окт 2008
Насчёт втулки не буду утверждать - сам не снимал ни разу.
Самый распространённый способ снятия (которые встречал в интернете):
-Зажимают в тиски обратную сторону вала (она выступает из втулки)
-Нагревают втулку крыльчатки градусов до 50
-поворачивая крыльчатку туда-сюда стягивают её с вала.
Крайне желательно пометить положение вала и крыльчатки, чтобы при сборке установить её в то же положение.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
как правило, вал сточен с одной стороны от проворачивания крыльчатки, и с обратной стороны вал вообще не виден или не выступает совсем, бывает крыльчатка с обоих сторон мотора А-8, бмв и пр.
Рич
25 Июл 2012
на днях буду разбирать свой умерший (стерся под ноль якорь) движок, могу отфоткать процесс и внутренности
крыльчатку снял немного нагрев ее на валу и выбивал молотком через отвертку по валу, а товарищ держал крыльчатку
