Своими руками: меняем передние тормозные колодки (1.4TSI)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У меня пробег 68 тыс км,передние колодки (внешние) имеют визуально 3-4 мм,вот думаю надо прикупить передние колодки заранее. Есть ли какие предпочтения по маркам,родные мне не понравились,слишком шумные,гудят при торможении,на зад поставил Брембо,вроде норм,шум основной при торможении исходит спереди.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Kriptonoviy
17 Мар 2020
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
TRW, внутри салона не слышно
Вот не знаю,как понять,на прошлом Каптуре оригинал шли ТРВ,блин,говно-говном,поменял комплект Маршал диски+колодки,стало тихо. Как-то ТРВ я опасаюсь брать. Склоняюсь к Брембо,на зад поставил такие,вроде как работают тихо.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Короче заказал передние колодки Маршалл,цена интересная и отзывы хорошие,да и по прошлой машине я остался доволен Маршаллом,но там вкупе менял диски+колодки,в итоге проехал на них несколько тысяч и продал авто,но результатом был доволен,работали тихо,по сравнению с родными ТРВ.
Брембо заметно что-то подорожали,пока я думал. Родные ещё имеют 3-4 мм,тысяч на 10 в любом случае наверное хватит,но купил заранее,чтоб были,чтоб если что поменять в любое удобное время,а кушать они просить не будут.
    28.7 KB · Просмотры: 37
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вобщем получил передние колодки Маршалл,помоему цена в 2000 руб огонь. Кстати недавно узнал,что это ещё совсем свежий не раскрученный бренд,не уступающий именитых брендам по не высокой цене.
Никому ничего не навязываю,но может кто возьмёт на заметку, на прошлом авто попробовал колодки+диски Маршалл,мне очень понравились. Ставить буду позже,как искатаю родные,"на глаз" там ещё тысяч на 10 наверное хватит. Пробег 69 тыс км на данный момент.
    51.5 KB · Просмотры: 52
    42.6 KB · Просмотры: 51
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
На ТО-75 тыкм ОД приговорил передние колодки. И рекомендовал заменой с дисками... Внешние колодки еще 4-5 мм остаток. А вот внутренние стерлись почти в ноль.. Проводок датчика притерт но сообщения не было. Примерно при среднем нажатии тормоза начались рывки в торможении...
Пробег грубо 60-70% кольцевая. Остальное город.
Диски ори ждать долго. Решил пока поставить SANGSIN SP1678.. 2300 р. всего... Оригинальные колодки (5Q0698151AH) уже купил (4700 р.).
Штатно стояли 5Q0698151AH с надписью TRW...
У SP1678 в комплекте "сменных" болтов нет. Сами колодки и датчик отдельно...
На фото свежая колодка в сравнении с остатками внешней. Внутренние обе печальные.
    104.6 KB · Просмотры: 90
    146.2 KB · Просмотры: 90
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Поправка: Судя по фотке штатно стояли 5Q0615115AH с надписью TRW
Небъется что-то...
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами!
На всех своих машинах всегда смазывал болты (или гайки) графиткой. На тигуане первый год не смазывал - нельзя жеж. По итогу после первой зимы болты еле открутил, думал резьбу поврежу. Теперь как и на других машинах всегда только со смазкой.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Таёжник, у меня пробег близкий к вашему (69 тыс км),и внешние передние колодки тоже имеют примерно 4 мм остаток,а внутренние особо не видно,так когда менял шины,глянул как мог,вроде что-то там ещё есть,но видно было плохо,не уверен,какой там остаток. Поэтому решил закупить колодки заранее,чтоб как только почувствую что-то неладное,сразу поменяю. Диски пока не буду,планирую ещё одни колодки откатать, и если это ещё +-75 тыс км (общий 150 тыс км),то это будет отличный вариант,хотя на передних дисках выработка есть,но не критично, ещё комплект колодок отходят,задние диски вообще почти без износа,задние колодки поменял примерно на 60 тыс км.
Вообще как опция (предупреждение о износе колодок-не помню как правильно называется) звучит как плюс,но на самом деле фигня, всего один датчик на одной колодке,и толку от этого? Где гарантия что именно эта колодка с датчиком сотрётся первой из 8-ми? Бесполезная опция - этот датчик износа тормозных колодок. У меня при покупке Тигуана на 57 тыс км при резком торможении на большой скорости исходил гул сзади,визуально внешние колодки были норм,остаток 3-4 мм,но по звуку не понравилось,чуял,что внутренним кирдык,решил купить задние колодки,и как пришли,сразу решил поменять,оказалось левая задняя внутренняя колодка была изношена и издавала шум и ещё чуть-чуть,начала бы драть диск и возможно перегрела бы диск и на выкид,но поменял вовремя. Короче если уж делать такую приятную опцию,то датчики должны стоять на всех 4-ех внутренних колодках,а внешние мы итак снаружи видим и они зачастую меньше изнашиваются,чем внутренние.
Даже не знаю, что вам сказать. Рекомендую, все же, взять за правило: крепеж (особенно затягиваемый нормируемым моментом) никогда и ничем не смазывается. Очистили, щеткой по металлу пошоркали, если нужно, и все.
Если предписания от немецких инженеров недостаточно, то могу привести свой личный опыт. Конкретно по Тигуану, вот уже почти за 6 лет не было ни одной проблемы с крепежом на колесах. И это при том, что я довольно хреново ко всему отношусь и ржавчину не вычищаю, а колеса иногда меняю и вовсе под дождем или в сырую погоду.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Кто бы еще это нормируемый момент контролировал? Лично стоять на душой, даже у "профессионалов ОД"?
Делал у них ТО-60 в августе... в октябре стал менять колеса. Штатные секретки были... задние открутил. Переднее правое секретку еле-еле с ее деформацией... А переднюю левую слизал напрочь. Пришлось в шинку ехать привариваться и откручивать...
Хорошо в запасе болты были запасные... пришлось только колпачки "не секреточные" докупать...
Пневмой закрутили "профи"... так, что медная высокотемпературная смазка не помогла.
Это где такие цены? Или, точнее, когда? На ззап от 5500 начинаются и то в очень сомнительных местах.
Я сам все делаю, поэтому проблем нет. Ну а так - искать педантичные сервисы, где хотя бы на картинках динамометрический ключ видели. :)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
В Питере Стрит-Партс есть контора. Где-то тут мелькала на форуме - я и подсел на нее давно... Дешевле Автодока даже с тамошними скидками... И доставка есть, пусть и за 500 р. Мне удобнее чем в любой Автодок заезжать....
    68.8 KB · Просмотры: 39
Если кто недавно покупал оригинал 5Q0698151AH можете, пожалуйста, сфоткать колодки? Заранее спасибо.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Я же и покупал. Только пока не поставил - диски жду. "Торможение рывками" (кажется что с правой стороны) с новыми колодками не ушло, вроде меньше но всё равно чувствуется.... при определенных условиях. Пробежал на Саншингах уже больше тыщи км. Видимо диски повело. Вроде в лужи с горячими дисками не влетал...
Таёжник, как будете ставить, можете, если будет возможность, сфоткать маркировку на колодках? Спасибо.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Взрыв мозга по маркировке "где какая". В инструкции ничего нет.
Судя по маркировке 5Q0615115AH снятой штатной TRW (см.выше),и проводя аналогию, с номерами 5Q0615115A внешние. Но на них буквы "G", а на старой "H".
Тогда какая из внутренних левая-правая? "U" или "K"?...
"За уши" к правой можно подтянуть 5Q0615116R (с маркировкой U)- как-то рядом R от немецкого rechte... И по знаку TRW с левой стороны только на колодке с "K" думаю что левая внутренняя именно она....
Тогда внешние "по направлению вращения" как разделить?....
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Кстати Саншинги тормозят вполне достойно на свои 2300 р. на старых подстертых (приговоренных ОД к замене) дисках..
PeruoH70
4 Дек 2020
Tiguan 1,4 offroad 4motion Tiguan 2,0 status 4motion
Всем привет!
Подскажмте, после замены колодок компьютером надо какие-нибудь манипуляции делать? Загорелась надпись о замене колодок передних, пробег 45 ткм
