(Т2) Как измерить температуру воздуха в салоне?
Мне кажется, что проблема с внутренней температурой в том, что она разная в разных частях салона. И датчиков у нормального климат-контроля тоже всегда несколько. С реальной температурой ОЖ, как и вообще любой температурой какой-либо среды, точно такая же история: в зависимости от точки измерения значения могут отличаться чуть ли не на порядок.
Даже если как-то можно вывести показания с конкретного датчика (через измеряемые величины блока климата, вероятно, надо смотреть), то оптимальней всё равно будет купить термометр и повесить в то место, где именно вас интересует температура. Есть очень много симпатичных вариантов, которые вполне гармонично впишутся в интерьер автомобиля. ;)
Благодарности: RESCUER
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
Мне кажется, что проблема с внутренней температурой в том, что она разная в разных частях салона....
...Есть очень много симпатичных вариантов, которые вполне гармонично впишутся в интерьер автомобиля. ;)
Да это понятно, пусть хоть "погоду на Марсе показывает", тут точные цифры не нужны и вполне допустима погрешность в пару градусов :)
Вопрос: можно ли и как на Discovery вывести эту "погоду на Марсе", что б было всё штатно, без лишних температуро-показывающих устройств?
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Погрешность в пару градусов вам показывает дисплей климата.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так, чтоб прямо на приборную панель, видимо, в самом деле не сделать.
(Дальше участников нелюбопытных, не интересующихся как что работает, без фантазии, но всякий раз спрашивающих "а заем это тебе нужно?" прошу не читать.)
Какое-то время я использовал показанный уже выше (много разных такого типа) индикатор, меряющий температуре в месте установки и на выносном метра на полтора датчике. Действительно интересно, как меняется температура в разных местах в разных условиях. Да, сам он не светится, но это не так уж важно постоянно. А разместить его можно так, что увидеть будет нетрудно.
А чтоб видеть ту саму "температуру в салоне", что меряет блок управления, а заодно и множество других температур, например, воздуха из правого, левого и заднего дефлекторов, можно купить адаптер в диагностический разъем и установить соответствующее приложение на смартфон. Но все эти данные вовсе не для понимания "температуры в салоне", а для работы системы автоматического регулирования краником и заслонками для хоть какого-то достижения установленных на пульте значений. И, кстати, тем адаптером можно контрольровать не только температуры в салоне, но и сотню других параметров. Но это уже другая тема.
А что касается "температуры в салоне", то, поверьте опыту, она в разных местах очень разная. И правильно сделано, что её не выводят на приборную панель. Иначе всегда будут недовольные, что термометр показывает совершенно не то.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Дисплей климата Вам показывает только то, что Вы установили (заказали). Это не термометр реального состояни, а температура, к которой КК лишь старается приблизиться. И происходит это долеко не быстро и очень и очень относительно.
6cat
22 Июл 2021
Что и требуется -
"пусть хоть погоду на Марсе показывает, тут точные цифры не нужны"с. gronar.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@gronar,если все таки получится вывести температуру салона на экран, что это даст? Для чего нужно видеть эту температуру? На что влияет?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@Garden,неа, наружний только, за окном?но дискомфорта от этого не испытываю)))
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@Garden,ну дома ещё ладно, но в авто не пойму зачем это нужно?))) все равно когда холодно, делаем температуру потеплее по ощущениям, а не по цифрам на градуснике) или когда жарко, делаем похолоднее, до комфортного пребывания в авто) если климат включён на 20°, а в салоне по факту +5, что изменится? Одевать шубу, пока не вспотеешь??
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
Летом практически одинаково одеваешься, но всё равно на градусник смотришь, типа "ого! на улице +30!" ))
Вот и тут с той же серии ))
Миллионы продаж всяких автомобильных устройств с отображением температуры в салоне подтвердят , что это знание востребовано! )))
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@Garden,вопрос был в другом, что изменится если можно будет видеть температуру в салоне?))
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@Garden,от того, что вы выставите на климате максимум, вместо допустим 23, греть сильнее не будет, пока двигатель не прогреется) а когда прогреется, то и климат салон прогреет до заданной температуры. Так что эта "польза" мимо)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Если сильно заморачиваться вескими показаниями, проще купить ELM и смотреть все эти параметры с телефона.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
gronar
18 Июл 2021
Tiguan (2G) TDI
Перечитал тему, вспомнил анекдот: Только на русских форумах на вопрос "КАК?" будет миллион сообщений "А ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО?"
Хорошо, что здесь хотя бы не посылают еще никуда :Biggrin1:
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Потому что первый же ответ был "никак"? но вас это не устроило))) поэтому всем интересно стало, для чего это нужно?)))
