[Т2] Ремонт и замена лобового стекла
skalalaz
22 Ноя 2018
VW Tiguan II
Благодарю всех, кто отписался!
У меня эта "полоса" через некоторое время тоже оттаивает, но я предположил, что происходит это в результате общего нагрева стекла.
Получается это особенность стекла AGC!?
Я все же заеду в AG Experts - узнаю их мнение по данному поводу.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Полоса - это разделение между правым и левым контуром обогрева, не парься, так и должно быть, если присмотреться к нитям, то в этом месте расстояние больше чем между остальными нитями, это норма.
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Тоже буду AGC ставить. Сегодня зафиксировал в страховой трещину.
По идее любое стекло бы поставили, лишь бы не конвейерное кЕтайское гумно Фуяо.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Поменял стекло в Екатеринбурге, центр ravt или ветро, хз, для страховых названия меняют. Говнюки короче. Где надо герметик недоложили, где не надо вылез аэ в салон. Собрали криво, что то устранили на месте когда натыкал носом, что то пришлось самому. При приёмке открывайте капот! Эти вурдалаки собрали так, что углы капота цепляют пластик жабо! Как переделать? ХЗ. Есть мысли выкусить лишнее.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Так пусть пересоберут нормально, в чем проблема натыкать, выкусывать это вообще треш.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
GREENPEACE, жабо двигается немного, прищепки убери и попробуй выровнять.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня чуть ниже торпедо образовался скол от камня без трещин, мне его заклеяли так, что сам его ели нашел. что посоветуете, менять стекло? машине 2 года,каско.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
jedi, жди пока затрется, оригинальное стекло быстро затирается щетками
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня тоже самое. Скол на черном фоне, из салона вообще не видно. Если стекло не свежепомытое, то и с улицы не сразу найдешь. Залил и забыл. Как раз тоже 2 года было, когда камень прилетел.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
судя по сообщениям, заводская установка это далеко не кустарная... менять не буду
-CoVeX-
18 Фев 2018
Мне давно уже камень прилетел года 3 назад, посередине внизу бычий пузырь мне его залили и норм, два года ездил зимой забыл про автоматический обогрев стекла и в -16 у меня по низу от него разъехались усы в разные стороны, так год и езжу, мне не мешает и ладно, каско франшиза и поэтому забил, может еще если сильнее затрется или еще что прилетит уже поменяю.
А так по каждому сколу бежать менять, ну такое себе.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не менять.
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Пацаны как понять менялось стекло или нет, в цифрах есть зашифровка месяца-года выпуска?
    56.4 KB · Просмотры: 79
21 Сен 2016
Тигуанчик
Не всегда можно пересобрать. Там на самом деле зазоры между пластиком жабо и капотом при открывании какие-то мизерные совсем. Я уже описывал в данной теме, как мне во время первой замены поставили стекло буквально на пару-тройку миллиметров мимо относительно продольной плоскости симметрии машины (грубо говоря, чуть правее, чем нужно). Да, там пластиком поиграть можно немного, что я и сделал, но это тоже такое себе, там простора для маневра почти нет, плюс кромка в стекло нормально не ляжет и между половинками жабо может щель образоваться. Выкусывать, конечно, несерьёзно, но суть в том, чтобы контролировать во время установки точность позиционирования стекла сразу. При второй замене поставили всё чётко, даже сами предложили посмотреть и утвердить, пока клей-герметик не схватился. Собралось всё значительно лучше, но пластик жабо по сборке и зазорам мне всё равно не нравится - слишком "на тоненького" сделано, может, робот на заводе и попадает идеально, а вот люди так точно стекло поставить не смогут даже при условии использования всех каталожных приблуд, которые по факту никто не использует даже на дилере.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну вот поэтому я и не меняю, как на заводе все равно не сделают, хотя все стекла это по идее расходник, особенно лобовое.
В самой замене нет ничего страшного, если у установщиков прямые руки, но если трещина не прямо перед глазами и нет вопросов с техосмотром, то я тоже бы не менял. Как правильно было замечено, лобовое стекло — это, к сожалению, расходник. Просто так не наменяешься. Я первый раз заменил для установки камеры ассистентов, а второй — перед техосмотром. Причем первый камень и трещину я получил через 2 недели после покупки машины, а второй камень с трещиной — за 2 недели до техосмотра. Вот такое «везение». :)
Yta4ko
13 Май 2021
status+
Посоветуйте, как лучше поступить, прилетел камень, пошла трещина на всю длину у пассажира (но обогрев к слову работает там). Так вот КАСКО по франшизе, 38к доплачивать если обращаться в страховую, или примерно за те же деньги установить за свой счет, тот же AGC, но машина новая, что скажет дилер на не оригинальное стекло, или все же обращаться в страховую и ставить оригинал?
