Так должно работать или поломка?
hz3d
3 Май 2010
Всем привет! С наступлением зимнего сезона заметил такую неприятность. Когда брызгаю омывайкой на лобовое стекло, то заднее стекло тоже омывается)). Только не сильно, брызгает где то до половины стекла. Так и должно быть?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
У меня такого точно нет
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
не поломка, скорее глюк.
возможно неполадки в блоке управления. надо читать ошибки
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
зимой омывайкой?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Задний брызгает только в положении рычажка от себя. Или ошибка мозгов, или недочёт контактной группы.
Проверь как брызгает только на заднее стекло.
hz3d
3 Май 2010
Недавно был на ТО-2 . Ошибок говорят нету)... Хотя в распечатке нашёл, но к дворникам они никакого отношения не имеют. Я так понял этот глюк был и до ТО-2, просто не обращал внимания.
Только на заднее стекло брызгает отлично!:)
Добавлено через 10 минут
Всем спасиба! Буду пытать ОД. По результату отпишусь.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
полагаю, просто в трубке нет обратного клапана :) (или его пробило)
какая электроника? какая контактная группа? в водопроводе мозгов нет!
переморозило и мембрану порвало...
alex4k
15 Ноя 2009
Москва, САО
Фольксваген тигуан II
hz3d,У меня в прошлом году была такая же ситуация летом. Поменял моторчик омывателя по гарантии, там внутри клапан перестает держать и пропускает омывайку на задний омыватель.
VanOdium
22 Мар 2010
у меня тоже в прошлом году было, меняли моторчик омывателя. Он там хитро устроен, никакой сложной электроники, просто из одного моторчика выходят две трубки, одна на передние омыватели, вторая на задний; на каждой по клапану, открывающемуся под нужным давлением. Когда моторчик крутится в одну сторону, давление гонится на передние омыватели, когда в другую - на задний. Так вот на трубке заднего этот клапан почему-то перестает закрываться, в итоге два последствия - льет назад при работе переднего омывателя, а также, при включении заднего, очень долго ждешь начала полива (жидкость вся в бачок стекает).
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Было такое. Поменяли моторчик по гарантии и все Ок.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Так быть не должно!
У меня была подобноя же фигня... Тоже думал что это конструктивная особенность))) На ТО задал вопрос по этому поводу. Заменили насос стеклоомывателя по гарантии. Клапан там какой-то не держал. Теперь всё нормально. Без всяких "коструктивных особенностей"...
Так что к ОДу на замену езжай..
Дим Ник
28 Авг 2010
Спасибо, у меня такая же потеха, буду менять.
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Такое же заметил недавно. Благо на неделе на ТО поеду, должны починить.
Sent from my iPad using Tapatalk
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Было два варианта: клапан или моторчик. В результате моторчик под замену пошёл.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
В 2650 обошлось, плюс работа.
