Течь лобового стекла
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Омский, спасибо. На валдберисе нашёл. Заказал 19мм. Плюсом и герметик, который здесь порекомендовали. Возможно и без переклейки стекла всё нормализуется.
На первом Тигуане с клеем, похоже, не экономили, но и Керхер был послабее)).
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Сегодня сделал первый шаг к решению проблемы протечек лобового стекла. Залил полностью верхнюю часть ДонейДилом. Текучесть у герметика нормальная, но на всякий случай подстраховался малярным скотчем. Подозреваю, резиновая накладка не понадобится.
    148.6 KB · Просмотры: 37
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Она защищает угол крыши от сколов. Клей и ее.
Благодарности: frost51
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
АОВ, хорошо. Просто она ещё не подъехала. Не ожидал, что с герметиком не будет мороки. Как-то всё на одном дыхании получилось аккуратно.
Благодарности: ToT
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день! Тоже после мойки стал наблюдать капли с внутренней стороны стекла :( печалька! Заказал такой же герметик! Вопрос? Есть ли советы / тонкости при нанесении? У вас ровный шов получился, вы после нанесения герметика смачивали мыльным раствором и скребком проходили или он сам такую форму принял? И в дополнение наносили от центра к углам или с одной стороны начинали ? Заранее благодарен за ответ .
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Добрый день.
Перед заполнением герметика продул компрессором, обезжирил спиртом с помощью ватных палочек и прогрел феном. Проклеил малярным скотчем стекло и кузов, как потом оказалось, что вполне можно было обойтись и без этого.
Герметик отлично растекается сам, дополнительно ничего не предпринимал. Заливал от центра к углам, мне так было удобнее.
В качестве контрольного выстрела, наклеил резиновую полосу. Поначалу были сомнения, но сейчас, смотрю, держится хорошо, глаза сильно не режет, в общем прижилась.
    108.7 KB · Просмотры: 19
Благодарности: ToT
