Течь масла с правой стороны.
Apollon
10 Апр 2021
Tiguan II 1,4, 150 л.с. 4Motion
Всем привет.
Сегодня с утра обнаружил под авто с правой стороны такую лужу масла или похожее на масло.
По запаху не понятно, тормозная в норме в бачке, на антифриз не похоже.
Открыл капот, а там по левой стороне если смотреть на капот, ниже клапанной крышки все в масле и прям так хорошо течет.
Подскажите, что это может быть, прокладку пробило и течь из под клапанной крышки или еще что хуже?
Понятно что по фото не определить что там, но может у кого было что-то похожее.
Записался в сервис на пятницу, но хотел бы немного понимать к чему готовиться.
Похоже и ремень весь в масле, его тоже надо менять?
    88.8 KB · Просмотры: 8
    166.1 KB · Просмотры: 9
    101.5 KB · Просмотры: 9
    91.6 KB · Просмотры: 9
    81.9 KB · Просмотры: 9
    93.6 KB · Просмотры: 8
    93.5 KB · Просмотры: 8
Foland11
6 Июл 2015
Маслозаливная горловина тоже сырая. С крышкой все в порядке?
Еще так может закидывать с переднего сальника коленвала. Ну и самый последний вариант, с корпуса распредвалов.
Благодарности: Apollon
Apollon
10 Апр 2021
Да, крышка тоже сырая, но плотно закрытая. Может туда уже накидало.
А если передний сальник или корпус распредвала насколько большая проблема?
Foland11
6 Июл 2015
Заменить сальник или переклеить корпус. Замой всё, что бы конкретно увидеть откуда течь. Но ездить с такой течью я бы не стал. Накладно будет масло подливать. Да и поликлиновый ремень агрегатов в масле и долго не прослужит. Ремонтируй! ))
Apollon
10 Апр 2021
Спасибо большое за ответ и совет!
Записался в сервис, пока выезжать жена не будет, посмотрим что скажут на диагностике, потом отпишусь.
