Температура двигателя
Shersh
31 Окт 2024
VW TIGUAN 1, 2014 года
Всем привет, стал обладателем VW TIGUAN 2014 года, сегодня столкнулся с такой проблемой, температура двигателя во время движения начала плавать с 90 до 80-85 градусов, может кто сталкивался с такой проблемой, в чем проблема? P.S. при +10-12 градусов за бортом такого не было, а сегодня -1-0 и стал такое замечать!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Термостат проверь.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Нет проблем. Раньше скорее не замечал. 80-100 град. нормальная температура и меняется от нагрузки на двигатель, скорости и т.д. И термостат открывается постепенно, с каким-то разбросом по температуре, не сразу вкл.-выкл.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Как раз если так гуляет температура при 0 градусов, термостат не полностью закрывается.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если термостат не полностью закрывается, то температура двигателя может легко где-нибудь на спуске опуститься ниже 80 град.
