Температура TDI дизель в штатном режиме
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Всем привет! Ситуация такая: заменил масло на ТО у дилера, решил топнуть. Разогнался до 140 примерно...Все нормально, свернул в к дому- глянь, а показометр температуры- уже не 90 кажет, а правее на деление ушел... Полключил odb сканер- температура -105 градусов. Тут я и подгорел ... Начал температуру мониторить.. Уже неделю на работу езжу и температуру двигателя по сканеру смотрю... Если спокойно ездить, то при наших температурах на Южном Урале (+25- +30) держит 92-95 градусов. Если начать наваливать - то легко уходить за 100 градусов. В субботу (сегодня) поменял термостат, думал в нем причина... Прокатился по трассе, минут 5-8 скорости 130-140, один фиг по ODB сканеру температура 100-105 ... При этом показометр на панели приборов показывает ровно 90 градусов...
Вопрос или пожелание, если есть возможность, посмотрите на дизеле, сейчас по odb сканеру как температура на трассе и по городу!
Или укажите тему где это обсуждали.... Я не знаю, копать дальше, мыть радиаторы, или еще чтото, или это нормально?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Ну Вы крутой мастер.
На дизеле, что бы добраться до термостата, надо "пол мотора" разобрать.
А по температре не парьтесь, не забивайте голову. Норм у Вас все.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Расслабься и дави "тапок", на скорости температура растёт всегда, а показометр и при 70 и при 110 показывает 90 градусов, не верь ему он "ветренная девица" :Drinks1:
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Да это понятно))) Спасибо, но может кто-то посмотрит температуру по сканеру в городе или по трассе на дизеле... Или смотрел ранее ( не то что я).... И отпишется... Заранее спасибо!!!👍
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Смотри (жди) красную лампочку, и не забивай мозги.До красной лампочки еще выскочит "Джеки Чан".
А смотреть по сканеру в движении не надо. Нельзя отвлекаться от дороги, ибо это чревато :Acute1::Hi1:
Благодарности: usmn
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я когда купил ELM327 в 2020 году смотрел, на скорости120-130 доходит до 100-102 градуса, по городу без особых пробок при +20, 88-92 градуса.
Благодарности: usmn
Warez
11 Апр 2012
Казань
Радиаторы мытые? У меня всегда 87 градусов, если хорошо топнуть то 90 но потом сразу 87. Понятно что без кондея поднимается до 96, потом включается вентилятор.
Благодарности: usmn
