Теоретические измышления: Отказ тормозов при спуске
hcs
16 Ноя 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad 2020
Как вариант. То что я видел и прошёл.
В снегу буксовал. Все 4 колеса крутятся. При торможении все 4 крутились под треск абс при нажатой педали тормоза постепенно замедляясь без блокировки. И потом в самом конце при минимальном вращении заблокировались.
Но тут явно другое. Может быть было скольжение какое-то. Например лёд под снегом.
Хотя тогда должна абс стрекотать
Мне кажется стрекотать должно когда есть вращение - тоесть звук чисто механический - а если лёд-лёд то и вращения нет и стрекотания не будет. Но ситуация конечно страшная. Что делать то в таком случае?
hcs
16 Ноя 2021
кароч нужен натурный эксперимент - естественно уже без опасных обстоятельств.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ручник дёргать, как вариант
hcs
16 Ноя 2021
чтобы дёргать ручник нужно быть к этому готовым - и опять же ручник сейчас не ручник и клавиша - чтобы её найти в стрессситуации нужно перенести внимание и прицелиться а в ситуации это очень сомнительный вариант. нужны тренировки!
Нет никакого ручника. Если на ходу дернуть кнопку, сработает рабочая тормозная система. Электромоторы, естественно, на ходу не задействуются.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Главное действие, а как эти механизмы называются реально никому не интересно.
Если у вас тормоза отказали, то сколько вы кнопочку «ручника» не нажимайте, ничего не изменится — никакого действия не будет.
Alexp1011
27 Мар 2021
Можете пояснить?
Если не нажимать педаль тормоза на ходу, а потянуть кнопку ручника вверх, очень даже тормозит.
Или что то другое имеется ввиду?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Задействуется
Alexp1011
27 Мар 2021
    127.8 KB · Просмотры: 23
    124.9 KB · Просмотры: 22
Вспомнил, откуда информация. Освежил программу самообучения. Электромеханический срабатывает при 7 км/ч и ниже.
