Термостаты системы охлаждения
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Собирая информацию по работе термостатов обнаружил что на они и те же моторы устанавливаються разные термостаты,
на моем моторе czda 1.4 150 л.с. установленны блок 04E 121 113 F на 105 градусов, 04E 121 113 G на гбц 87 градусов.
на шкоде кодиак czda 1.4 150 л.с. установленны блок 04E 121 113 N на 97 градусов , 04E 121 113 G на гбц 87 градусов,
Сейчас у меня температура по сканеру по трассе держиться в районе 93-94 градусов, если заменить термостат который на блок на 97 градусный общая температура уменьшиться?
Дополню, снял термостат он оказался на 97 градусов изначально, так что если кто будет менять по причине неисправности учитывайте кокой у вас стоит.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Извините за прямоту, но звучит уж очень нелепо.
Это же простая физика и и обычная логика.
Если у Вас сейчас уже температура антифриза держится в районе 93-94 градусов, при термостате рассчитанном на предельную температуру 105 градусов, то почему температура должна уменьшится или увеличится, только от того, что Вы установите термостат на 97 градусов.
Лишь логично можно предположить, что установка низкотемпературного термостата поможет оптимальной регулировке температуры антифриза, но в летний период, когда за бортом будет крайний плюс.
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
спасибо за ответ
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Dimon62, лучше отключи первую ступень маслонасоса. Дабы понизить температуру масла.
Благодарности: Dimon62
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
У меня на постоянку отключена. Предом ЕТ.
Можно по подробнее как это реализованно? Посмотрел схемы на одном предохранителе висят нескольно исполнительных механизмов, или у меня комплектация такая что так не получиться?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если CZDA. Едешь к преду ЕТ говоришь, что надо отключить программно первую на постоянку. Ценна была 5 000. Сколь сейчас не знаю. По температуре масла сразу видно. Она падает -10.
