Тест фар led mid
Dryu33
5 Апр 2024
Seat Altea Freetrack
Приветствую. Пытаюсь стать обладателем tiguan 2 TDI 2018 года комплектация, вроде, Highline. Фары led mid, сейчас вспоминаю, что при проверке фар не заметил явно какого-либо вращения линз ни по горизонтали, ни по вертикали. Ошибок по свету нет. Подскажите, как должны себя вести фары при запуске двигателя, включении, повороте руля и тд, в общем, как проверить, что они точно в порядке)
OXO
30 Июн 2021
Tiguan 2021 2.0 TSI 180 л.с.
А разве mid должны поворачивать?
Dryu33
5 Апр 2024
В инете есть видео, где mid led при включении нормально так пучком управляют, но там с DLA , наверняка, и по горизонтали это шторка ходит, но хотя бы по вертикали должна быть проверка или нет?
OXO
30 Июн 2021
Точно с top led не путаешь?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Dryu33, если фара имеет такую конфигурацию, то при работающем двигателе и включении головного освещения в позицию А, должен происходить тест. В движении с небольшим поворотом руля происходит заметное перемещения луча. Если есть расшифровка ВИН, то такие фары имеют обозначение, как на скрине.
    82.5 KB · Просмотры: 27
    140.6 KB · Просмотры: 26
Dryu33
5 Апр 2024
Я заранее извиняюсь, на моем Seat Altea Freetrack все проще, они все минимально отличаются по комплектации, и все рестовые умеют вращать фарами, если не галоген, а тут....) Могу и путать фары, на фото те, о которых спрашиваю...
    760.9 KB · Просмотры: 22
Dryu33
5 Апр 2024
Расшифровка vin, т.е. должен быть тест...
Если его нет, то в чем может быть проблема? Сколько стоит устранение, примерно?)
    150.9 KB · Просмотры: 16
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Если есть неисправность, то диагностика покажет. Для начала определитесь по фарам. У меня хайлайн и тоже 2018г.
По расшифровке. Так правильно обозначаются фары, которые имеют функцию адаптации.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Не увидел фото. Должно всё работать. Нужно пробовать на ходу, отклонение луча просматривается отлично.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
До кучи. Данные по диагностике исправного корректора фар.
    78 KB · Просмотры: 24
Благодарности: Dryu33
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Возможно, предыдущий хозяин выключил тестирование фар при запуске автомобиля. Это можно сделать в том числе через obd11, там есть такой пункт.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тест при запуске.
