Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей VOLKSWAGEN!-Официальный партнер
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Xw8zzz5nzdg113916. Неориг
Время на эту пятницу есть?
День добрый!
Запчасти 6390р. работа - 2448р.
Ближайшая запись - 23 мая 15-00. Если подходит - нужен гос номер авто и контактный телефон для записи в личку.
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Добрый день!
2.0 бензин, хочу поменять цепь ГРМ и почистить впускные клапаны, сколько будет это стоить с учетом всех скидок? Когда ближайшая запись?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Добрый день!
Тормозные диски на биение можете проверить без снятия?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день!
Здравствуйте! 25000 цепь
19500 тюнап
29.05 ближайшая запись.
Отправлено с мобильного через Tapatalk
Добавлено через 33 секунды
Добрый день!
Здравствуйте, можем.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
19500 тюнап
визуально или микрометр ставите?
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
Добрый день!
Прошу сообщить стоимость работ:
- замена масла в двигателе;
- замена тормозных дисков сзади;
- замена колодок по кругу;
- замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов.
Т.к. все расписано уже на 2 недели вперед, то запчасти будут свои (гарантированно успеют прийти). Сайлентблоки вы перепресовываете в родные кронштейны или меняете только целиком. Нужны ли новые болты? Пробег 80к, имеет ли смысл заморачиваться с заменой передних сайлентблоков одновременно с задними по вашему опыту?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
По ситуации. Зачастую, достаточно визуального осмотра. Если требуется - ставим индикатор.
Добавлено через 10 минут
Добрый день!
День добрый!
По работам:
- замена масла в двигателе - 459р.
- замена тормозных дисков и колодок сзади - 2754р.
- замена передних колодок - 1071р.
- замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов - в сборе 1224р. С перепрессовкой - 1836р.
Болты можно оставить старые. Передние с/б - меняются по состоянию, пробеги до замены разные. Так что автоматом - не стоит.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
сколько будет стоить?
p.s. ранее у вас менялись передние тормозные диски, колодки по кругу и менялась тормозная жидкость. Зап. части были мои.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
1224р. Без снятия.
А давно менялись? Как вариант - либо диски не качественные, либо перегрели, либо ступица.. Биение в руль или по кузову? Возможно, потребуется подстановка новых дисков. Это будет уже как замена тормозных дисков и колодок. Передняя ось - 1989р. Задняя - 2754р за работу.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
1224р. Без снятия.
Примерно осенью. Вибрация по кузову. Диски ате пауэр. С самого начала, что то было не то с тормозами, думал притираются, потом зима, особо не гонял, сейчас одел лето...
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Ну если готовы - давайте спланируем запись, будем разбираться.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Как со временем определюсь, отпишусь. Я так понял специального прибора для проверки тормозных дисков у вас нет.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Как выберете время - сообщите мне, пж-ста, запишу и проконтролирую, по-скольку, диски менялись, нужно особое внимание.
По поводу прибора - фото ниже.
Другое дело, что он не всегда информативен, т.к. Поверхность диска не всегда ровная - есть некоторые сложности. И иногда проще оценить визуально. По ситуации, в общем.
oshirnin
24 Янв 2015
Tiguan 2.0 TDI Auto
Здравствуйте!
Tiguan 2014 г.в., TDI 2.0 140 л.с., нужно сделать ТО-60000. Для себя вижу такой состав работ:
  1. замена масла и масляного фильтра (менял на ТО-45000, прошел 1 год)
  2. замена воздушного фильтра (менял на ТО-30000, прошло 2 года)
  3. замена фильтра салона (менял на ТО-45000, прошел 1 год)
Не уверен, что нужно делать - можете дать рекомендации?
  1. замена охлаждающей жидкости (ранее не менял, стоит ли менять?)
  2. замена свечей зажигания (ранее не менял, читал от вас на agrand.ru рекомендацию менять без диагностики 1 раз в 60000 км, стоит ли менять?)
  3. масло в АКПП (ранее не менял, читал от вас на agrand.ru рекомендацию менять 1 раз в 60000 км, с комментарием, что на некоторых моделях замена не требуется, стоит ли менять?)
  4. поликлиновый ремень (ранее не менял, по регламенту VM замена 1 раз в 60000 км, стоит ли менять?)
  5. что-то ещё стоит добавить?
Точно не нужно менять:
  1. масло в Haldex (менял на ТО-30000, прошло 2 года, связано с гарантийными работами по Haldex)
  2. тормозная жидкость (менял на ТО-45000, прошел 1 год)
Диагностика:
  1. тормозные колодки/диски
  2. компьютер - ошибки
Сориентируйте, по стоимости, пожалуйста! Заранее спасибо!
Когда можно к вам приехать, в выходные? Лучше раньше утром, кроме 26 мая.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Здравствуйте!
Диагностика:
Здравствуйте!
Рекомендую сделать полноценное ТО-30:
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Диагностика ходовой части
Замена топливного фильтра
Диагностика тормозной системы
Замена воздушного фильтра двигателя
Замена фильтра салона
Проверка светового оборудования
Смазка замков и петель дверей
Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей
Сброс показаний сервис-индикатора
Компьютерная диагностика всех систем на ошибки в блоках управления
Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей
Чистка дренажных отверстий моторного отсека
Это будет стоить - работа 2448р. Запчасти 7542р.
Далее для этого пробега:
1. Антифриз в замене не нуждается, требуется только проверка Т замерзания.
2. Замена свечей раз в 60 000км - эта рекомендация относится к бензиновым моторам и свечам зажигания. На свечи накаливания (на Вашем моторе) - регламента нет. Меняются по мере выхода из строя.
3. Замена масла в АКПП - рекомендуем на всех автомобилях не реже, чем раз в 60 000км. Первую замену на пробеге 60 - обычно рекомендуем без замены фильтра, оригинальное масло, далее с фильтром. Можно неориг, есть в наличии.
4. Поликлиновой ремень - меняется по состоянию, регламента замены не предлагаем. Как вариант - менять вместе с ГРМ на пробеге 90тыс км. или каждые 5 лет.
5. Также на пробеге 60 рекомендуем менять масло в раздатке и заднем редукторе.
Диагностика:
Оба пункта уже входят в состав стандартного ТО.
Для расчета стоимости работ и деталей с учетом рекомендаций по трансмиссии - пришлите, пж-ста, вин код. Можно в личку или на почту. :)
Добавлено через 8 минут
В воскресенье, после 14 возможно?
Ближайшее свободное воскресенье - 3 июня. И нужно уточнить список работ, чтобы спланировать время.
oshirnin
24 Янв 2015
Tiguan 2.0 TDI Auto
Владимир, спасибо, написал в почту, оперативно получил счёт, созвонился-записался! По почте ещё пару вопросов по счёту задал по работам и маслу.
Приеду к вам в гости через 2 недели. Если свои расходники - это ОК?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Да, конечно, никаких проблем! Приезжайте) ☺
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Здравствуйте.
Интересует стоимость работ (Тигуан 2.0 clja) по замене:
- опорных подшипников передних амортизаторов;
- передних стоек стабилизатора;
- переднего правого сальника привода;
- тормозной жидкости;
- сайлетблоков задних поперечных рычагов;
- задних сайлентблоков передних рычагов (перепрессовка).
+ сход-развал.
2.06 - 3.06 есть возможность?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Респект парням!:ay:
Докопались до истины и вернули к жизни красную ракету супруги )))
Ещё вопрос, когда менять ГРМ на Фабии ? Я так понял там цепь ?
VIN XW8ED45J3BK552106
