Добрый день!
Автомобиль Tiguan 2.0TSI (CAWA), 2013г.в., пробег 52тыс.
Планирую приехать к вам на ТО-4 (осталось 1300км до ТО).
Прочитал на форуме, что Вы рекомендуете на ТО-4 или при пробеге 60тыс., заменить масло с фильтром в 6ст. АКПП и топливный фильтр.
Есть несколько вопросов, интересует мнение специалиста:
1. Аналог - Vaico V10-2224 (комплект фильтр+прокладка для 6 АКПП), стоит использовать? (масло ATF буду брать оригинал G055025A2, чтобы не мешать содержимое в АКПП). Сколько литров масла требуется для замены?
2. Аналог - топливный фильтр Pierburg 7.02701.20.0, стоит использовать?
3. В самом бензонасосе тоже есть фильтр (сеточка с наполнителем), которая тоже порядком забивается. Отдельно её не продают, на неё нет даже номера детали. Продаётся только в составе бензонасоса. При замене топливного фильтра её чистят? Есть какое нибудь другое решение?
4. В ТО-4 входит проверка цепи ГРМ/натяжителя цепи ГРМ? Если нет, то сколько будет стоить отдельно данный вид услуги? (На пробеге 35тыс., проверял у официалов натяжитель цепи ГРМ, все было в норме. Сказали, что установлен натяжитель нового образца.)
5. Во время ТО-4 какие виды диагностики выполняются? Звонил официалам, сказали, что на ТО-4 или при пробеге 60тыс., выполняется полная диагностика автомобиля. Сказали, что по времени занимает около 4-х часов.
Так же, хотелось бы уточнить - есть окно на 16-17 декабря?
Сколько уйдет по времени на работы? Далеко ехать к Вам, хотелось бы уложиться за день.
ТО-4,
замена тормозных колодок перед/зад (при необходимости),
замена масла с фильтром в 6ст. АКПП,
замена топливного фильтра,
P.S.
[FONT="]Авто у [FONT="]В[/FONT]ас уже обслуживался (меняли масло с фильтром в муфте Haldex). Результатом [FONT="]выполненных[/FONT] работ остался доволен[FONT="]! :ay:
[/FONT][/FONT]
Здравствуйте!
Готовы, и будем рады, помочь Вам с выполнением ТО)
Верно, рекомендуем замену масла в АКПП - каждые 60000км.
1. Прокладку и фильтр Vaico - можно использовать, но мы используем Meyle. Масла для замены нужно около 5 литров.
2. Топливный фильтр Pierburg - можно использовать.
Номера неоригинала - не проверял, уж простите)
3. Сетку бензонасоса - можем дополнительно почистить при замене фильтра. Другого решения у нас нет, к сожалению. Чистки, обычно, достаточно.
4. В состав ТО входит проверка цепи компьютером. Альтернативно, на моторах 1,8-2,0 можем предложить визуальную проверку натяжителя. Стоит 765р + заглушка в районе 200р.
5. Операции, входящие у нас в состав ТО-2 (каждые 30000км):
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Диагностика ходовой части
Замена топливного фильтра (только дизельные двигатели)
Диагностика тормозной системы
Замена воздушного фильтра двигателя
Замена фильтра салона
Проверка светового оборудования
Смазка замков и петель дверей
Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей
Сброс показаний сервис-индикатора
Компьютерная диагностика всех систем на ошибки в блоках управления
Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей
Чистка дренажных отверстий моторного отсека
- На эти операции (без доп работ) отведено 3 часа.
По записи - 16 декабря, в пятницу, могу Вас записать к 9-00. Если устроит - нужен гос номер авто и контактный телефон.
В субботу 17го - на эти работы времени уже не хватает, к сожалению.
Сдавал машину на ТО 28.11.16.
Утром сдал, вечером забрал.
ТО+задние колодки+тормозная жидкость.
Все понравилось, культурно, аккуратно.
Сказал про клубную скидку при сдаче машины - все сделали и на работы и на з/ч.
Выдали распечатки со всеми проведенными проверками и рекомендации на следующее ТО.
Рекомендую!
Спасибо за отзыв! Приятной эксплуатации!)) :az:
