Технический центр VAG-Repair Shop (Москва, СЗАО)
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
Москва, СЗАО, ул. Василия Петушкова, д.3.
VAG
DonSantimo
18 Июн 2013
RedHills
Тига! T&F 2,0 бензин
Доброго времени суток. Подскажите сколько будет по времени и по деньгам стоить замена опоры двигателя Тигуан 2,0 TSI 13 года
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
Добрый день!
Какую именно опору ДВС( верхн. или нижн.) вы хотите поменять?
Для корректного ответа по стоимости запчастей скиньте Вин в личные сообщения.
С уважением, VAG-RS!
DonSantimo
18 Июн 2013
RedHills
Добрый день!
Честно не знаю какую опору. При медленном движении на неровностях появляется квакающий звук (как будто что-то шатается). На другом автомобиле при аналогичной проблеме была лечилось именно заменой опоры двигателя.
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
Рекомендуем записаться на диагностику ходовой части автомобиля для выявления неисправности! Стоимость диагностики 750 рублей, без учета скидки. Стоимость опоры написали в личные сообщения.
С уважением, VAG-RS
fenix-68-ru
21 Дек 2017
Фольксваген
Здравствуйте! Скажите, сколько у вас стоит замена передних стоек стабилизатора и задних сайлентблоков передних рычагов? А также можете ли вы при замене масла акпп электронно проверить уровень масла?
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
Добрый день.
замена передних стоек стабилизатора 1500р.
замена задних сайлентблоков передних рычагов 2700р.
В коробке нет датчика уровня масла, "электронно" смотрят температуру масла.
fenix-68-ru
21 Дек 2017
Фольксваген
Добрый день.
То есть при замене вы учтете этот момент? И сколько будет стоить замена масла в акпп?
DonSantimo
18 Июн 2013
RedHills
Был в VAG-RS в субботу 17.03.2018. Заменили стойки стабилизатора спереди. Все сделано оперативно. Спасибо огромное, ребята. Впечатления только положительные.:)
evgen66
7 Апр 2011
Здравствуйте, сколько соит поменять левую подушку акпп на 2.0 tiguan?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
Добрый день!
Стоимость работы по замене верхней опоры ДВС на Вашем автомобиле 2500 рублей без учета скидки для членов клуба!
Добавлено через 41 секунду
Добрый день!
Спасибо за отзыв, всегда рады помочь!
Да конечно, температуру АКПП проконтролируем по компьютеру.
Стоимость замены масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра - 2550 рублей.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Добрый Вам вечер. Я уже ремонтировался у вас и есть базе: VW Tiguan 2013, 2.0 TSI CAWA, О575ХТ199. Готовлюсь к замене цепи ГРМ. На Форуме список з/ч (обязательно и желательно) состоит из 12 пунктов. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12134&page=417. Это без болтов и винтов. Цепь уже модифицированная 06K 109 158 BE, успокоители тоже. Вычитал, что если ставить модифицированные успокоители, то и масленного насоса башмак тоже нужен новый модифицированный. https://www.drive2.ru/b/481154810603634691/. Так ли это? Так же Подскажите, что предлагается в списке замены у вас за акционные 24000 рублей (10 000 работа как я понял). Про ваш сетчатый фильтр у вас на сайте читал, но есть ещё и последние новости от VAG что этот фильтр полностью убирается, отдельно не меняется - только с дорогим кронштейном, при необходимости. У меня по всему списку з/ч для замены, с форума, в магазине на exist включая все болты, винты, кольца, цепи, фильтры, успокоители, герметики и прочее по списку 18 пунктов (оригинал VAG) 14 768 руб. Не поймите неправильно, но хотелось бы понять, что входит в вашу услугу «под ключ» + вопрос выше о модифицированных соответствиях. Заранее спасибо, Александр
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
Добрый день.
В нашу услугу "под ключ" входит минимально необходимый комплект запчастей необходимых для замены цепи ГРМ(цепь, натяжитель, направляющие, все уплотнения, расходные материалы). Запчасти подбираются индивидуально под VIN номер автомобиля с проверкой всех замен каталожного номера, берется последняя итерация.
"Вычитал, что если ставить модифицированные успокоители, то и масляного насоса башмак тоже нужен новый модифицированный." - то, что человек с форума называет "тюнингом", другие называют "колхозом"... Запчасти явно подобраны не под VIN.
Alekhandro
24 Сен 2013
Добрый день.
Добрый день! Большое спасибо за ответ и пояснения. Если входит все и самой последней итерации, включая обязательную замену направляющих и успокоителей, независимо от выработки, то это здорово. Буду собираться к вам. Вопрос: сколько км или лет вы даёте гарантию и сколько по времени занимает процедура? Нужно ли параллельно ещё совместить с заменой масла в двигателе? Есть ли все запчасти в наличии? Может заранее, до приезда, нужно сообщить VIN?
VAG-RS
Партнёр клуба
3 Апр 2016
VAG
И снова здравствуйте.
Гарантия на цепь и работы 30 дней(этого достаточно, чтобы некачественная сборка или запчасти проявили себя). Автомобиль лучше оставить на день. Все запчасти держим в наличии, VIN сообщите в момент записи. По технологии сливается моторное масло и антифриз, рекомендую их поменять. Иногда рекомендуем замену нижней крышки, выявляется после вскрытия.
Alekhandro
24 Сен 2013
Большое спасибо за время и за ответы!
Alekhandro
24 Сен 2013
Здравствуйте. Есть вопрос по поводу возможности обновления прошивки БУД CAWA 2.0 TSI , обновления программы коробки, рейки, ABS и включения некоторых скрытых функций. Подскажите, есть ли у вас такая возможность и сколько это стоит. Заранее спасибо.
