Tiguan 2018 г., Не открываются двери снаружи - передняя правая и задняя левая.
Abel-74
19 Фев 2023
Tiguan 2
Плиз хелп: после 3-х недельной стоянки перестала открываться снаружи передняя правая дверь.
До этого месяцем ранее такая же фигня случилась с задней левой дверью, при этом один раз эта же проблема с ней прошла сама собой.
У офиц.дилера Фольксваген на Орджоникидзе приговорили к замене оба замка дверей, счет 53000₽.
Посоветуйте каких-нибудь неофициалов, кто разбирается в вопросе и может починить сами замки.
Заранее благодарен.
Abel-74, понятно, что сами не сможете разобраться, хотя странно!
Для начала, поищите в теме "Помогу шнурком все регионы" знающего человека обладающего, у Вас в городе, шнурком VCDS, Odis или Вася и проведете полный тест диагностики блока комфорта на ошибки.
Так же можно проверить и работу исполнительных механизмов, в частности соленоидов замков дверей Вашего авто.
А уж потом будете искать специалистов, если возникнет такая необходимость.
Благодарности: Abel-74
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
А проблема не связана с переменой погоды (оттепель/мороз)? У меня пару раз случалось такое с пассажирской дверью. Как выяснилось при дожде, оттепели, мойки вода через уплотнитель стекла капает прямиком механический привод замка и замерзает. После отогрева все работает штатно.
Abel-74
19 Фев 2023
Tiguan 2
Нет, с температурой не связано. Машина стоит на теплом паркинге. Вчера начала открываться передняя дверь.
Такое впечатление, что какой-то баг, а не механическая проблема.
При этом еще дурят зеркала, то не открываются, то открываются позже открытия дверей.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Двигатель внутри замка закис. Если есть кто с руками, снять промыть.
Abel-74
19 Фев 2023
Tiguan 2
В продолжении темы. С наступлением плюсовой температуры днем-ночью проблема ушла. Значит, все-таки замерзают замки. Буду смазывать.
Если кто-то скинет ссылку - как это правильно сделать, буду благодарен.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Лови. Ремонт замка 5TA 839 016 E задней пассажирской двери. — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2017 года на DRIVE2
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Смазка может и не помочь. У меня периодически клинил замок пассажирской двери. При оттепели, мойке протекает уплотнитель стекла как раз в районе замка и при минусе замерзает.
