Тигуан - пожиратель масла!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Залил разкоксовку от ликви молли на 200км, потом залили 5 минутку хадо поменяли масло на Aral SuperTronic Longlife III 5W-30. Пока езжу, через 1000км проверю.
Откатал 7000км после смены масла и промывок. Расход в итоге 2л/7000км (был 1л/1000км). Сейчас залил промывку ЛМ на 200км и дальше буду думать либо заливать или нет еще промывку на 10минут и переходить на другое масло.
Вопрос может попробовать 5w40 (был арал 5w30)
лить планирую чо-то из линейки ликви молли или арал.
Aral SuperTronic Longlife III 5W-30 оно 504... а вам надо 502... если из арала это Aral HighTronic M SAE 5W-40 из LM Molygen New Generation 5W-40, LM Leichtlauf High Tech 5W-40
veles
11 Янв 2017
VW Tiguan 2.0TSI Track&Field 2016
Масло LM 5W40, 5л. Двигло 2.0 CCZD
Пробег 22100, с момента ТО - 7к. Результат на фото
Я не помню сколько было сразу после замены, но ведь явно больше половины?
    4.4 KB · Просмотры: 113
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
А вот мне вспомнился такой анекдот: Штирлиц подумал... Ему понравилось... Он ещё раз подумал...
veles, Почему явно больше? Сейчас на середине, если и залили чуть выше, то это значит съело грамм 150. Это вообще ниачём...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
измеряли на горячую? как раз на 7500 хватает :)
Алексей 21UA
4 Мар 2017
Харьков
Tiguan T&F 2.0TSI 4Motion CAWA 125kWt
Уже купил LM Optimal Synth SAE 5W40 и промывку LM #1990 и #7507. Во вторник поеду менять. Будут результаты отпишусь для статистики.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Друзья, давно я не писал, но сил уже нету терпеть ))
Прошу мудрого совета!
Последнее время расход масла 0,7-1 л / 1000 км. До этого литр стабильно расходовался на 4000 км. То есть увеличение в 3-4 раза.
В остальном поведение машины не изменилось. А началось всё с того, что по совету товарища залил СУПРОТЕК, мол, хуже не будет, а пробег то уже около 100 тыс.
Скоро поеду к официалам делать ТО, вот думаю сообщить им о проблеме. Я понимаю, что причин ухода масла море, но все-таки, какие самые распространенные и во сколько мне обойдется решение проблемы?
Прошу ссаными тапками за Супротек не закидывать, а посоветовать по существу. Сам всё теперь понимаю, не ребенок.
P.S. Лью сейчас то, что льют официалы, а именно Castrol.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
1. Сменить масло (лучше залить 5W-40 с модификатором трения) с предварительной промывкой.
2. Проехать 3..4 тыс. км со средней скоростью повыше (ну, съездите на выходные куда-нибудь в Суздаль и пр.)
3. Еще раз сменить масло с предварительной промывкой.
4. Далее смотреть за расходом масла, если существенно не изменится - готовиться к замене поршневой группы.
Super_geroi
27 Фев 2014
ТО случайно не раз в 15 тыс?
Благодарности: evgen66
evgen66
7 Апр 2011
я на пробеге 97тык имею примерно такой же расход как у Тебя, чё только не делал: мыл, менял сорта и типы масла :) всё бестолку! Готовлюсь морально либо к продаже, либо если вдруг я пойму, что жить не смогу без своего пятилетнего Тигуана с пробегом всего то сотку :) на ремонт. (не у официла естественно) В Москве у известных именитых спецов CусликРус в частности от 110тыс под ключ, ну или у Сергея с dvigatelcdab.ru это удовольствие встанет до 150 под ключ если менять всё до кучи и по необходимости :вкладыши, балансирвалы, масляный насос, цепь, натяжитель, колпачки, если потребуется убирать эллипс в цилиндрах, хонинговать , ревизия распредвалов итд. если уж лезть в движек :) Чешу пока репу : продать и забыть или сделать и дальше наслаждаться (правда не забывать про возможный гемор с калиткой вестгейта, рейку, акпп, халдекс, перетряхнуть подвеску)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
evgen66
7 Апр 2011
А такой расход с самого начала был или постепенно развивался?
первую пятнашку уровень стоял как в копанный, потом потихонечку к 45 начал уходить литрик на десятку, лил только синтетику ксастрол 0W30, mobil 5w30 и 0w40, evrol 0w30, лукоил 0w30 и 0w40 и ещё чего не помню, но старался 502 допуск (на прошлом Тигуане 11 года лил только 504 и такая же хрень, продал думал в 14 м\г такого не будет, но увы всё точно так же :) ) ... дальше больше и теперь иногда 1 литр в недело 600 км, короче достало покупать масло - получается 10литров на 5тыс (апоЖ) км (5 на ТО и 5 доливаю) :eek: и да масло меняю через 5-6 тыс. уж казалось бы не должны за коксоваться кольца, но не судьба. Если решусь на ремонт, то либо Kolbenschmidt ,либо кастомные кованные поставлю с широкими канавками на маслосъёмном кольце, ну и форсунки масляные поменяю, хотя движек 13 года (
Solo79
19 Июл 2013
С модификатором трения это как? Посоветуете что-нибудь конкретное?
Официалам говорить про жор или будет развод на бабки?
Добавлено через 30 секунд
Ага [emoji3]
[emoji15]
evgen66
7 Апр 2011
Solo79,даже если раскоксовку сделать колец и при этом не убить зеркалку на стенках цилиндра, а так же не "поднять" химией краску с масленого поддона, загадив при этом все маслоканалы каналы :) то масложор можно не на долго уменьшить, но это не на долго, довольно быстро все вернется во свояси ибо маслосъёмное колечко опять закоксуется, потеряет подвижность и снова заляжет обеспечивая тем самым беспрепятственное попадание масла в камеру сгорания, а посему кому то повезло и масло не есть почти не ест, а кому то нет и хоть ты тресни, но только замена поршневой. Хотя попытка не пытка попробуйте может и повезет...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
1л\1000 это уже приговор...
Solo79
19 Июл 2013
Solo79,Хотя попытка не пытка попробуйте может и повезет...
Буду думать. Как-то резко все произошло. Расход стремительно увеличился. Странно...
Ещё последнее время заметил запах бензина от масла. Кто-то пишет, что это нормально. Но раньше не замечал...
evgen66
7 Апр 2011
именно, хотя ни потери тяги ни каких то косяков и ошибок по двигателю не наблюдается, крутит бодро скорость набирает зачётно, с места в карьер :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
интересно компрессию померить
potap
18 Июн 2012
Алтай
evgen66
А из выхлопной сильно дымит? При таком (предположительно) угаре масла синий дым валить писец как должен..
