Tiguan R-Line
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
Никак не договаривался. Мне спецы по чипу делали так, чтобы не было видно что изменяли программу.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
наблюдается ли масложор? Спасибо всем кто ответит на вопросы!
я словил масложор когда на круизе при скорости 130 км/ч на подъемы ходил:bh:. В обычной эксплуатации ничего не ест. По отклику на педаль газа почему-то чувствуется разница между 95-м и 98-м бензом.
Димс
4 Сен 2016
R-line
Обратил внимание, что в дверях нет подсветки. А рассеиатели фонарей стоят. Или это не фонари, а просто фонари?
Димс
4 Сен 2016
R-line
Имел ввиду катафоты.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
димс, внизу дверей катафоты, да. А вот подсветка ручек дверей (внутренние, за которые открывать дверку) есть. На минимальной интенсивности подсветки приборов она выключается полностью, а если добавить - то видно как немного подсвечивается красным.
Димс
4 Сен 2016
R-line
Точно, как в Туре;)
А вот подсветки в дверях после пассата не хватает.
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
Доброго всем дня.
Пробег 60 000 км., масло доливаю до 2 литров на 15 000 км., считаю нормой.
Появились скрипы в коробке (периодические при скорости 50-60 км/час). Почитал форум обновил ПО в коробке и двигателе скрипы пропали, но двигатель работает странно при температуре до 90 градусов держит обороты 1000 при вкл. вентиляторе печки, если отключить обороты падают до 800. При эксплуатации около 30 мин при температуре двигателя 90 обороты двигателя постоянны 800. Подскажите это норма или опять сервис накосячил? ПО ставил у официалла
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
У меня пробег тоже под 60, а вот масло доливал всего лишь пару раз и то по пол-литра макс. Лью Motul. Замена раз в 15 тыс.
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
масло заливаю оригинальное 5w40, количество дозаправок зависит от стиля руления ( летом газульку побольше жмешь то и доливаю больше, зимой соответственно практически не добавляю)
Sai-lor
14 Апр 2014
У меня 5w-30. Летом - да, бывало)
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
Сегодня после длительной оттепели подморозило, соотетсвенно замок ьагажника замерз. После того как машина полчаса постояла в тепле открутил два самореза крепления на крышке задней двери и оттуда вылилось около 100 мл. воды.
Вопрос у кого есть такие проблемы и как вы их лечите. Если эту крышку пластмассовую посадить на герметик будет ли положительный эфект?
lasko
31 Дек 2011
andre37d, есть Тема...пошукай:)
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
отправь ссылку, не вижу где смотреть
Димс
4 Сен 2016
R-line
На крышке багажника снизу слева и справа есть 2 маленькие резиновые заглушки черного цвета. Достал их и оставил авто в теплом боксе на 2 дня. Все просохло и проблема ушла. Надеюсь навсегда.
Добавлено через 4 минуты
У меня такой вопрос, как правильно проверять уровень масла в наших двигателях и какой допуск/вязкозть на будущее предпочтительней?
Планирую дальнюю поездку, думаю купить с собой литр масла на всякий случай. Залито кастрол 0W30.
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
К сожалению вопрос сушкой дает положительный эффект до очередной оттепели, как только появляется слякоть на дороге, а потом заморозки проблема опять появляется. И так каждую зиму. (до этого был TURAN проблемы были те же)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Кто менял масло в ДСГ откликнитесь: на каком пробеге? какое масло заливали?
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
менял на 60 000 км. заливал оригинальное,(посмотрю что написано в накладной отпишусь завтра)
andre37d
13 Май 2014
иваново
Tiguan R-line
то же ТО как и на 30000 км + замена масла и фильтра в коробке, замена масла муфте Халдекс( дорогое зараза).
Все остальное по необходимости у меня например торомзные колодки выхаживают по 30 000 км, так я их тоже через одно ТО меняю (перед и зад) + у меня к 60000 рекомендовали заменить передние тормозные диски
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Колодки и свечи я поменял на 50000км. А топливный фильтр надо менять?
