Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
Есть вопрос. Какой пробег считать достаточным, чтобы делать какие-то выводы? Какие мысли?
Мне кажется, минимум от 3000 км. Но с поправкой на условия эксплуатации. Можно и раньше вывод сделать, если у вас часто будет автоторможение срабатывать, абс или система стабилизации. Они все ускоряют возвращение плохих симптомов.
kirill_driver
22 Сен 2024
Я проделал все или практически все, что можно было до замены сцепления.
Различные, в том числе кастомные прям под мою проблему прошивки КПП и двигателя.
Замена прошивки блока АБС по статье с Драйв2
Замена датчика на ГТЦ, подкладывание различных прокладок под старый оригинальный и под аналоговый
Адаптации КПП при различных температурах масла.
Сброс алгоритмов работы КПП
Базовые установки датчика давления тормозной системы.
Установка оригинальной гидроопоры
Разведение ЗТК в сервисное положение их сведение, проверка и удаление ошибок
Разные масла для РКПП
И РАЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО))
Что-то давало эффект ненадолго
Что-то не давало эффекта вообще
Сил, времени и денег потрачено ненормальное количество.
Но, сейчас я очень доволен как работаем моя машина
Если кто-то может подсказать, что еще я не попробовал и что нужно сделать для решения проблемы страдающим без замены сцепления, буду только рад.
После такого объема проделанной работы, очень вас прошу держать нас в курсе, от вас обратная связь крайне важна будет!
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
ToJIuK, если через 5 тыс. Все будет нормально значит дело действительно в сцеплении , а если до 30 тыс.км снова первые пинки вернуться, то видимо сцепление просто дорогущий расходник. Либо оригинальное сцепление с повальным браком.
sergant138
17 Июн 2021
Тоже за 130 тыс. Км чего только не делал. Бестолку. Готовлюсь к сцеплению.
