GriFonov
- 9 Июл 2022
- 2,156
- 898
- Адрес
- МО,г.Наро-Фоминск
- Tiguan 1,4 tsi 150 dsg 2wd 2019
Я пробовал и ставить "рано",но никаких изменений не заметил,с автохолдом при нажатии на газ все равно есть рывок при старте,в ограниченном пространстве не стоит его использовать,потому что тебе надо туда-сюда проехать по полметра,или того меньше, а чтоб тронуться и проехать несколько см,надо нажать на газ,машина с рывком прыгнет, затем надо резко перенести ногу на тормоз и резко затормозить,нафига эта вся дерготня и нервотрёпка, без автохолда ты просто работаешь только тормозом,отпускаешь плавно,даже не до конца,машина начинает ехать,затем притормаживаешь,и всё получается относительно плавно. То бишь в любом случае постоянно пользоваться автохолдом не получается, иногда можно,при парковке автохолд есть зло.С автохолдом была такая же ситуация, работала плохо настолько(резко срабатывание, дерготня, рывки), что даже не включал, но потом в карсканере поставил режим срабатывания «Рано». Теперь более мягче стал, и в пробках использую, потом вырубаю. В обычное время да, лучше не стоит)
