Gar
27 Ноя 2022
А какая процедура была замены передних колодок? Развели компом поменяли и свели? Крышку ГТЦ откучивали?
Передние механически разводят, а зачем гтц трогать при замене колодок?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не знаю мне оф дилер крышку бочка открутил.Типо давление сбросить,но я задние менял. Выходит у вас сняли колесо развели руками ,новые поставили и нажали на педаль тормоза и все ? Может они ещё что-то делали ?Компом там что-то? Повторить бы ,но без снятия колодок и отвода тормозных цилиндров.
Gar
27 Ноя 2022
Gar
27 Ноя 2022
sink3d, вся эта хрень каким то образом связана с тормозной системой, у меня все это началось после замены задних колодок, закончилось после замены передних, вопрос надолго ли.
Gar
27 Ноя 2022
Значит, нужно попробовать экстренное торможение из-за препятствия спереди.
Ну хз, попробуйте) но скорее всего поможет только либо смирится, либо авто продать, не сомневаюсь, что у меня скоро все вернется как и было)
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
На синем педаль тормоза была продавлена больше, отсюда и "ровное" значение отпущена, когда давление при 0. На красном ровно наоборот , давление 0 а педаль дает сигнал что тормоз нажат. При этом на красном было легкое нажатие, на синем педаль была продавлена глубже, давление выше.
Можно сделать вывод , что педаль все же лучше нажимать дважды и глубже, об этом писали раннее так называемый двойной выжим.
Выше наприсали про постановку на ручник через N , логика есть в этом.
Надо инструкцию почитать постановку на ручник, там целые танцы с бубном , а так же запуск у кого кнопка старт/ стоп.
Так в каком из этих двух вариантов произошло "иго-го"? В Синем?
А владельцы последних Тигуанов рестайлингов, собранных в России (2022 года), Вас тоже коснулась данная проблема?
