Толчки, пинк, рывки трансмиссии DSG-6 DQ250
kadikey58
26 Мар 2022
Volkswagen Tiguan 2019 CZDA
Еще раз добрый день. Кто как устранял дерганность трансмиссии, помогала ли адаптация? В основном ощущается при разгоне при переключении на вторую и третью и при торможении при переключении с с третьей и со второй. На данный момент у меня пробег 61тыс. Поменял масло в трансмиссии на 60500 где-то, но, акцентирую, дерганность началась еще на 58500 где-то, так что проблема вряд ли в новом масле. После замены дергания не ушли. Видел статью, где парень это устраняет заменой соленоидов, вроде на пассате, но на 100тыс. И что-то не хочется прибегать к этому на 60тыс.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
kadikey58, у меня толчки при торможении (перебор передач) ушли после адаптации.
Толчки при торможении не основная проблема адаптацию делали из-за толчков на старте вперед и назад -про это есть тема. Там причины еще никто не нашел. Да кстати адаптации хватило на неделю
kadikey58
26 Мар 2022
У меня бывают толчки на старте - но это редко и только на холодный двигатель. А адаптация сколько стоила?
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
kadikey58, адаптацию сделали в рамках гарантии из за жалоб на рывки увидев некие накопленные отклонения при диагностике.
Сделал бы и сам (есть васи и прочая лабуда) но пока не лезу - мучаю диллеров. Основная проблема да рывки на старте .. при торможении тоже дергает так что невозможно спрогнозировать где авто остановится.
После адаптации все стало абсолютно плавно но на одну неделю
kadikey58
26 Мар 2022
Блин, а у меня спустя полгода как закончилась гарантия(
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
kadikey58,
Ну вот и опять Вы!
В таком случае, приобретам VCDS или ВАСЯ и делаем адаптацию DSD 6.
Либо, поищите по форму раздел "помогаю шнурком VCDS по всем городам" и найдите человека, имеющего уже данный шнурок, в Вашем городе.
Заодно и сможете проверить работоспособность самой DSG 6 тестами.
kadikey58
26 Мар 2022
kadikey58,
Ну вот и опять Вы!
Вариант, попробую поискать. Спасибо.
Vitalik73
12 Окт 2022
Всем доброго дня! Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой: коробка DQ250, 1.4 150л.с. передний привод. При стоянке на тормозе в момент переключения передач слышны стуки в коробке. На холодную сильнее слышны, на прогретом авто меньше , но присутствуют. Пробег 45000км. В чем может быть причина?
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
А как передачи могут переключаться при стоянке? 1я же все время включена на драйве при нажатом тормозе
Vitalik73
12 Окт 2022
Рычаг селектор переводим из положения Р в R слышен стук, из R в N - слышен стук, из N в D тоже стук. Переключения рычага плавные с задержкой в каждом положении не более 1 сек. При этом нажата педаль тормоза.
neugierig
11 Июл 2021
При перемещениях селектора включаются соответствующие передачи. Если не сильные удары, то мне кажется, что это не критично.
На тех же МКПП, если при выключенном двигателе включать передачи с открытой дверью или окном, то вы будете слышать звук включения. Здесь аналогично.
Vitalik73
12 Окт 2022
Хотелось понять - это только у меня так или нет
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
не подскажите где это в obdeleven?
Я так понимаю раздел Базовые установки.?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Vlad_VDO, извините, по "ОБД одиннадцать" помочь не смогу.
У меня VCDS.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Друзья, всем здраствуйте.
Решил тоже разобраться с небольшими толчками при переключениях:
Раньше чувствовались только переключения вниз (особенно с 3-й на 2-ю) когда машина была холодная. По мере прогрева толчки пропадали, но понижения с 3-й на 2-ю по прежнему еле чувствовались (жена их, кстати, не замечала). Так я ездил с 25 тыс км (как заметил толчки) и до настоящего момента, 106 тыс км.
Последнюю неделю стал замечать, что теперь начал чувстсовать переключения вверх (вниз по прежнему ощущаются на холодную)-на холодную. Когда прогревается чувствуется только переключения с 3-й на 4-ю, и то почти не заметны (жена их не замечает).
Замену маслу производил каждые 25-30 тыс км, первая замена была на 37 тыс км (методом слил старую жижу, залил новую, поездил немного, снова слил и залил уже новую жидкость). Заливал Fuchs Pentosin FFL-2. Последняя замена масла была около 7-8 тыс км назад. Слилась почти как новое масло. Менял всегда в сервисе, специализирующимся на вагах с выставлением уровня и тд...
Стабилизация прицепа отключена. Езжю спокойно, но на трассе могу и 160км/ч дать...но это бывает редко. Чипа нет. Всё сток.
Вопрос: что это такое и как лечить? поможет адаптация? И есть ли риск не пройти адаптацию и окирпичить свою любимую машину?
Может надо проверить уровень (хотя подтеков нет, всё сухо) и долить сверхуровня? (где то читал что это полезно для нашей коробки).
ТАк же имеется лаунч, где можно посмотреть параметры коробки. Может что то глянуть ? Например давление масла что бы понять в каком состоянии коробка?
Всем заранее спасибо)
ПыСы: мопэд Тигуан 1 2014 год 1.4 (CTHA) 150 л.с. DSG DQ250 O2E передний привод.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Можно конечно попытаться, но навряд ли Вы сможете в DSG6 DQ250 посмотреть, а вот ход вилок может Вам примерно показать что с DSG.
Особенно требуется обращать внимание на температурные режимы работы DSG их так же можно посмотреть через шнурок.
Вот:
Диагностика DSG6
Попытайтесь:
Задняя
Адрес 02: Электроника КП (02E 300 058 M)
20:26:28 Group 011
0 /min Driveshaft 1 Speed (G501)
5.0 Nm Specified clutch torque K1
0.450 A Valve current clutch valve 1
2.63 bar Actual pressure clutch 1 (G193)
20:26:28 Group 012
0 /min Driveshaft 2 Speed (G502)
-600.0 Nm Specified clutch torque K2
0.000 A Valve current clutch valve 2
0.12 bar Actual pressure clutch 2 (G194)
20:26:28 Group 019
8.0°C Temperature Transmission Fluid
8.0°C Temperature Control Module
8.0°C Temperature Clutch Oil (G509)
Холостой ход Idle Status
Драйв
20:27:40 Group 011
2.64 bar Actual pressure clutch 1 (G193)
20:27:40 Group 012
0.10 bar Actual pressure clutch 2 (G194)
20:27:40 Group 019
10.0°C Temperature Transmission Fluid
10.0°C Temperature Control Module
10.0°C Temperature Clutch Oil (G509)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, адаптацию делать можно, лишним это не будет, но уверен, что пинки адаптация не уберет, ну если только на первое время...
Только адаптацию необходимо делать полную, по всему циклу и с корректирующей, тестовой поездкой
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
А что вы имеете ввиду под полной адаптацией? я планирую делать вот как тут делать парень https://www.drive2.ru/l/523658906476478805/
С корректирующей поездкой.
А вооще - с чем связано появление пинков? Я конечно понимаю что идет износ узла, но пробег всего 106 тыс км... да, большой но не критичный
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, все верно, именно по этой ссылке и описана вся процедура.
А в конечном абзаце как раз и тестовая поездка.
