Требуется помощь! Расстояние между верхними лонжеронами?
100%
18 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan 2011г.в.
Уважаемые одноклубники! Срочно требуется Ваша помощь! Есть подозрения о деформации левого верхнего лонжерона на моем Тиге (после ДТП). Прошу поделиться информацией о расстоянии между верхними лонжеронами (правым и левым), которое необходимо замерить на небитом Тигуане между центрами отверстия болта (или головки болта) крепления верхней стойки несущей передней панели, или из технической литературы. (Перелистал интернет, пока информации не нашел).:(
Пример замера на фото. (Фото не мое, отдельное спасибо Dimain http://forum.tiguans.ru/member.php?u=22247)
    87.3 KB · Просмотры: 93
sattvbox
30 Дек 2010
Глянь,может найдёшь что полезное для себя
  • Karosserie vorn.pdf
    401.4 KB · Просмотры: 43
100%
18 Ноя 2013
Спасибо! Это я видел, нижний лонжерон выставил именно по этим данным, а вот про верхний искомого размера пока нет, может у Вас есть возможность замерить на Вашем авто?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Замерил на своей машине. Искомый тобой
100%, размер составляет 150см.
100%
18 Ноя 2013
S05C Благодарю за информацию!:bp:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Какие нах верхние лонжероны?)))
Лонжерон, он и и есть лонжерон.
После ДТП принципиально как выставлены(вытянуты) лонжероны куда крепятся рычаги подвески и положение чашек куда опираются амортизаторы.
Тот размер, который вы просите замерить ничем не регламенирован. Он влияет только на кузовные зазоры. Если они в порядке, то и париться смысла нет.
100%
18 Ноя 2013
S.V.V. Наружные панели еще не ставил, но сегодня замерил свое расстояние и выявил что левый верхний лонжерон ушел в моторных отсек на 7 см. ИМХО без правки последнего не выйдет совместить левое крыло с бампером и левой фарой при условии нормального сопряжения с требуемыми зазорами с капотом. Кроме того блоку предохранителе моторного отсека стало после ДТП тесно на своем месте на левом подкрылке отсюда вывод однозначно необходимо вытягивать левый лонжерон наружу, а вот на какой именно размер мне и сообщил предыдущий ГУРУ, за что его и поблагодарил.
