трещина на стекле противотуманки
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
kNmpa, Mazda 3 и туманки это дааааааааааа. Я после 3-х замененных комплектов. Забил на это. А там цены подороже были
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
они лопались просто на морозе когда заезжал в сугороб))
Если стоит стеклчшка, а ни поликарбонат какой, то ничего удивительного нет.) Фигли там... Резкий перепад температур панимаэшьли.... Я как-решил после поездки протереть стекло основной фары на Ауди. Взял горсть снега и на стекляшку кинул) ... Ну и побежал покупать новую стекляшку) Дурной голова ногам покоя не даёт и опусташает кошелёк!)
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
сразу трещина, видимо от камня..
Трещина есть, следов камня нет и самое интересное, что включал я туманки один раз когда машину из салона забирал.
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Osip, P, Забивай этот код 5k0 941 699 в поиске по номеру. Там увидишь аналоги. НО повторяю. exist по применимости её предлагает на Golf. Сам я не пробовал, но судя по Эльзе именно этот код или его аналоги должны подойти на рейстал Тигуана.
Спс. Это код оригинальной?
Коллеги, неужели никто не менял противотуманки разбитые? Просто неохота купить то, что не подойдет..
п.с. По КАСКО можно поменять как "стекла/зеркала"?
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Osip, Посмотри сообщения № 21 и 23. Я там все описал.
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Так же. Трещина есть. Следов камня нет.
у меня такая же ситуация...
тоже интересует данный вопрос. Кто-нибудь так менял?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Меняется на раз, на Гольфе менял дважды, но правда надо отметить, что фары были реально битая, внутри камень лежал.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Посмотрел.. Можно еще раз для блондинок - номер 5k0 941 699 в екзисте пробивается как "VAG противотуманная фара", при этом один из аналогов - Depo. Так можно Depo купить? Нет никаких отличий?
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
Osip, :))) Попробую.
Что у меня треснула ПТФ это понятно.
1.Я сделал запрос в EXIST по VIN.
2. Получил вот ответ:
" Фара противотуманная левая. VAG Код 1T0 941 699 C Оригинальный"
3. Купил.
4. Не подошла
5. Стал лазить по форуму и вот что из этого получилось.
5. Вот мои вопросы и для меня ответы:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=269152#post269152
вопрос - сообщение №131 ответ - сообщение №132
вопрос - сообщение №136 ответ - сообщение №137
вопрос - сообщение №138 ответ - сообщение №139
Но в итоге я так ничего пока и не поменял. Так что НИЧЕГО НЕ утверждаю и НЕЧЕГО НЕ гарантирую.
Если смог помочь - то очень рад. Если не смог - пишите, постараюсь помочь.
Добавлено через 2 часа 29 минут
Касаемое Depo могу сказать, что в свое время неоднократно покупал на Mazda3. Значимых различий не замечал.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ставил себе Депо на дорестаил, отличий нет , только надпись на секле Депо и всё. Сейчас разбил её снова, поставлю вновь Депо.
Добавлено через 16 минут
Вот посмотрел и разобрался Коды туманок Депо
Тигуан Рестаил номер туманки левой 441-2038L-UE
Тигуан до Рестаил номер туманки левой 441-2039L-UE
Для заказа правой туманки в номере меняем букву L на R и всё.
Vasilich, Ты просто заказал туманку от дорестайла .
Оригинальный код дорестайловой туманки левой 1T0 941 699 C
Оригинальный код рестайловой туманки левой 5K0 941 699
Для заказа правой туманки меняем цифры 699 на 700
Vasilich
5 Сен 2011
Оренбург
Tiguan S&S
S05C, Да я уже понял. :)))
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Всем спасибо. Попробую ближе к теплу купить Depo, потом отпишусь о результатах.
Поменять ее самому не проблема?
Ёрик
11 Дек 2013
Друзья, привет! Лопнуло стекло передней правой противотуманки! Так и не понял можно ли поменять только стекло? Не могу найти видео или фото замены противотуманки! Спасибо!
dr expert
8 Мар 2015
Оренбург
говорят от калины или приоры стекло подходит.
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Лопнуло стекло на противотуманке, что менять?
Подскажите.
Лопнуло стекло на правой противотуманной фаре. По http://www.elcats.ru/ посмотрел, там предлагают менять целиком фару, предполагаю, что это будет не дешево. Может быть возможно заменить только стекло? Если да, то как узнать номер детали? На стекле есть номер, но он в интернете нигде не определяется.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Можно Depo заказать,они дешевле:
Тигуан рестайл номер туманки левой 441-2038L-UE
Тигуан дорестайл номер туманки левой 441-2039L-UE
