У кого какой ПРОБЕГ?
ASV
4 Фев 2010
Samara
2009 год 164ткм , замена 3-х ступичных , 1 кардан по гарантии , передники салат блоки 3 комплекта, задним 1 , 2-й комплект летней резины 3-й зимней! Думаю затраты одекватны , менять не собираюсь
Ой замена ,ГРМ и роликов и карандаша , 3 замены масла в АКПП, 3 -в Халдекс , 1-в редукторах, ТО -10ткм ,лампы родные и все остально
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
2.0 бенз, 134тк, менял цепь грм, ступич подшипник, масло в халдексе и редукторах, саленты задние передней опоры, опорные подшипники, тормазуху, колодки по мере износа. Фсё. Продавать не собираюсь, всё устраивает.
Wolf_lv
20 Фев 2009
бенз 2 литра 2009 г, пробег 139600, особых проблем не было, менял только расходники. ну и так по мелочи
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
дизель 2012г. пробег 120000, всё хорошо, только салйентблоки задолбали и от ауди tt ставил, всё равно меняю каждый год. По нашим дорогам ни как не ходят дольше.
TIGR-1978
13 Май 2014
Тигуан 2,0 TSI 170 T&F2012
105000.
2012 г Брал с пробегом 36000.
- 59000- замена масла в коробке и халдексе,свечи
- 76000 замена сайлент блоков передних рычагов,
- 89000- замена цепи ГРМ, задних колодок
- 103000- замена передних тормозных дисков и колодок ,свечи
- 105000- замена задних тормозных дисков и колодок (предстоит, всё куплено еду менять на выходных)
п.с.
масло меняю каждые 6000, фильтры воздушный и салонный так же.
задумался менять машинку , увидел пробеги клубней и ещё больше задумался менять или не менять))
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
как то не догоняю я, зачем менять диски???
думаю и на передке тот же коленкор.
К примеру на моих была приличная выработка, правда на передних. Задние же живые, пробег 150
насколько приличная на пробеге в сто тыс?
Передние вент. диски замена по регламенту при толщине 23мм..На моих перед установкой последних ATE Сeramic было уже 23,5...Ну и это уже 3й комплект передних за 58тыс, так что кому как ))) Задние тоже кстати нужно проверить там при достижении 10мм замена...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
205 тысяч)))
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Пробег 130 тыщ. передние родные,выроботка 30-40%(около 2мм.)..зад родной ,выроботка 5-10% (визуально почти нет).
Первая замена колодок на 86тыщах ....сейчас стёр на 50% колодки....Дизель епть
Как.....?Вы ничего не путаете? Или я не правильно понял , что вы за 58 тыщ уже три комплекта дисков передних стерли? ?????
Вы ногу не убирает с тормоза??????
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
1,4 (122), 12.2012, 90 000 км
60 000 км - задний левый подшипник ступицы
75 000 км -задние нижние сайленты передка
Да ничего не путаю, передние колодки на всех своих машинах меняю раз в 20тыс максимум, правда на них еще остается мм по 4 где-то, но это всеравно уже не тот ресурс. Ну а диски замерял еще при последней смене колодок, так что в следующий раз только замена и их без вариантов..К слову текущие Ceramic уже 17тыс прошли, на вид осталось мм 7 где-то :cool:
При этом мне штатных тормозов тига на чипе вполне хватет :)
P.S. Думаю просто во всем виновата городская эксплуатация и ничтожность трассовых пробегов и передвижений по КАД )
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Да ,согласен с вами....Чип+город+бензин......
У меня по 200 км пробега в день,но из них 170 трасса ;) +дизель (который конкретно тормозит движком,есть с чем сравнивать,например 2.0Т Субару Форик....):az:
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
а я понял опять таки что путаете диски и колодки!!!! в пермосообщение за 58 000 поменяли диски (3 комплекта!!!!!!!!!!!!!!), а во втором случае вы пишете, что меняли колодки и при след. замене диски.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
4 года 3 месяца, пробег 61000
Гремит подвеска спереди, локализовать пока не получается.
Тогда еще раз по пунктам :)
Пробег на данный момент 58тыс, колодки передние уже катаю 3й комплект, колодки задние тоже 3й но тут со вторым была непонятка, одну колодку раньше сожрало...
Тормозные диски и передние и задние пока родные, но передние при следующей замене колодок тоже менять ибо толщина будет точно меньше офиц. предела(23мм)
Задние пока не смотрел...
Просто тут кто-то писал что зачем тормозные диски менять на 100тыс, я и ответил что иногда их и на 60 ти уже менять приходится :)
Уверен что подвеска? Советую посмотреть блок ЭБУ под жабо где дворники. Он на мет кронштейне и не всегда хорошо закреплен, может люфтить..У себя положил тряпку из микрофибры под него и забыл про стуки на кочках. В общем как вариант )
