Удаление царапины на пластиковой накладке колесной арки
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Поцарапал накладку задней левой колесной арки. Видно на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=z0OlE2-mTAE
Чем можно удалить царапины?
Если деталь надо заменить, подскажите ее код.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Можно попробывать шлифануть и подкракрасить аккуратно, думаю не смертельно.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Все равно новая не получиться, поэтому берем мазуту или черную краску и смело закрашиваем... говорят на машине должен быть какой то дефект, тогда это отпугивает большую угрозу.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Cons, а я бы полирнуть попробовал, царапины то незначительные.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
у меня на другой машине на не крашенном черном бампере подобная потертасть была - подшлифовал слегка и черным армейским гуталином затер светлые места. вообще ничего не видно было. )))))
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Тоже имееются небольшие царапинки на данном месте, приехал полирнут - сказали мыл эффект будет нулевой. Так что советую отмыть хорошенько данное место, обезжирить, стыки с краской занянуть строительной лентой и покрасить пластик обычной черной краской из балончика.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
погоди не крась, ттакие цараки точно убераются.... жди спецов.
А то насоветают,красить ))
Знаю что шлифуют , потом строительным феном нагревают так что шлифовки впаиваются(запекаются).. короче, я теоретик... жди практика.
Красят и гутолинят пред продажей ))
shkonik
4 Июл 2011
Tiguan GP
тоже поцарапали бампер и крыло, в прошлый понедельник делали здесь:
http://www.autototemm.ru/services/bumpers/
ремонт бамперов и пластиковых деталей у них от 2100 руб., по времени - 1 день.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
На моей авто эту накладку залили краской с приданием структуры пластика полтора года назад. До сих пор держится. Если не знать, то и незаметно.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
А нафига чего то делать??? Тигуан на то имеет такую "юбку" из некрашенного пластика, чтоб при контакте с всякими предметами, не париться!!! Замажь чем-нибудь и не заморачивайся.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
В сущности согласен! Мне заливали попутно с ремонтом задней двери, но если бы была только эта накладка без "железных" работ, то даже заморачиваться бы не стал. Тем более за последующее время эксплуатации появилось некое количество царапин и вмятинок на пластике... И что теперь по каждой мелочи в ремонт ездить!)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Мне тоже в задний бампер, месяц назад деревянная воротина закрылась!!! Я сначала по старой памяти расстроился, вышел, еще раз порадовался, что взял Трэк, с некрашенным пластиком и поехал себе спокойно!!!
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
У меня тоже похожая потертость была, только раза в 2 по меньше, я обыкновенной, черной полирою для кузова -затер.
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Средство для чернения пластика и колёсной резины.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
может подскажите какой купить? для колес навалом, для пластика салона тоже, про наружку не слышал. Ибо если помазать тем, что колеса чернят можно самому испачкаться. После двух моек и/или зимы с реагентами накладки на дверях приобрели белесый налет. Машине 4 месяца, пробег 4 тыс, 2 мойки.
Cons
6 Сен 2011
А строительным феном пробовали убрать потертость?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот тоже про это думаю, так как сам переднию юбку на бампере царапнул. Не сильно но белесые царапки остались , а при нагреве феном не силно, думаю что должны хотябы почернеть и не быть так заметными. Все мазилки и чернитили до первого дождя и мойки.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Довольно известный способ устранения царапин на пластике в салоне автомобиля. Для работы были использованы промышленный термофен Bosch и полироль.
Сначала ремонтируемую поверхность нужно хорошо отмыть и высушить. После этого разогреваем фен до температуры 500 градусов и через широкую насадку равномерно прогреваем всю поверхность. При этом мелкие царапины как бы заглаживаются. Повторную обработку феном нужно проводить после полного остывания пластика. И самое главное - не перегреть, у меня в одном месте получился небольшой "косяк". Очень глубокие царапины можно попытаться затереть мелкой шкуркой и опять же хорошо прогреть, но в этом случае остается пятно, хотя и не сильно бросается в глаза, но под определённым углом очень заметно.
После одной-двух обработок феном даем пластику полностью остыть и обрабатываем полиролью.
Результат нельзя сказать, что идеальный, но по крайней мере позволяет устранить мелкие дефекты.
http://forums.drom.ru/mazda-premacy-mazda5/t1151330676.html
ZZZ
Мсk. СЗАО
Надо понять тип пластика
PA - Полиамид
PC - Поликарбонат
PE - Полиэтилен
PP - Полипропилен
PP/EPDM - Полипропиленовая/ этилен-пропиленовая резина
PС/PВТ - Поликарбонат/терефталат полибутилена
PBT/PC - Терефталат полибутилена/ поликарбонат
PUR - Полиуретан
GF - Усиленный стекловолокном
вероятнее всего PP и его призводные - Гибкий и прочный на разрыв. Размягчается по мере нагрева. Горит почти без копоти. Пламя с ясным пламенем, синим в основанием, желтой вершиной, капли во время горения. Запахи, как нефть или воск. Не гасит себя. Не растворяется.
Если хотите потренироваться "на кошечках", то купите какой нибудь элемент пластикового трубопровода (не металлопластика) на нем можно понять, что будет в результате ремонта, фен нужен с термометром температура плавления РР 130-170 гр.Цельсия.
Cons
6 Сен 2011
Сегодня термофеном попробовал убрать царапины. Мелкие полностью исчезли, крупная потеряла белый цвет, стала под цвет остальной накладки. Если присмотреться то видно, что что-то делали в этом месте, но, в общем метод стоящий. Лучше, думаю, только замена :)
