uek при включении зажигания
ahan
3 Мар 2009
Лукоморье, Беларусь в смысле
Стал появляться какой-то странный гул, когда включаешь зажигание (как правило когда машинка постояла день-два без движения но бывает и после недавней поездки). Гул начинается еще до того, как начинаешь заводить движок. Обычно быстро пропадает, в течении 1-5 секунд.
Я бы поехал к дилеру показать, но проявляется крайне нерегулярно и обычно на холодную, на прогретом движке бывает крайне редко.
Что бы это могло быть?
--== TechnoMage ==--
14 Авг 2008
Южная Столица
Если это что-то типа жужжания, то он у меня происходит при открытии двери водителя, действительно, после ночной стоянки в гараже - но это по моему что-то вроде инициализации систем - у меня всегда этот звук был (где-то 1-1,5 сек.)
Pikachu
23 Мар 2009
жужит заслонками воздуховода ... он их после закрытия машины через некоторое время закрывает ... соответственно при открытии открывает ... чтоб всякая кака в салон не летела
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Да ладно :ai: !!!!!!!!!!!
Это при открытии водительской двери?!!
Меня машина иногда пугает, иногда она кажется живет своей жизнью :( .
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Это звук трещётки?
Да нет,что вы?Это звук компресора,при открытии водительской двери он включается для того чтобы набрать воздуха!
Pikachu
23 Мар 2009
Vist, какого компрессора ???
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Что за трещётка ? Где она расположена и для чего нужна?
Прислушаюсь повнимательнее в следующий раз.
Ну это бывает при холодном двигле,звук трещётки нормальен,и часто люди про него спрашивают!В следуйший раз прислушайтесь по лучше,или по возможности запишите и заложите нам сюда,ок?
Pikachu,обсуждалось уже:При открытии водительской двери срабатывает турбокомпресор!
pspilot76
4 Май 2009
на всех последних моделях VW при открытии вод. двери на несколько секунд включается бензонасос
mir999
11 Окт 2008
россея
а на кой стоящей заглушенной машине турбокомпрессор?:confused:
ahan
3 Мар 2009
Да не бензонасос это у меня гудит. Как звучит бензонасос я знаю. Это намного громче.
ahan
3 Мар 2009
Сегодня прислушался повнимательнее.
Итак
1) Открываем дверь, слышим как что-то подкачивается и т.п., нормальный рабочий звук, все нормально
2) Поворачиваем ключ зажигания (но пока не заводим). Слышен гул в течение 1-2 секунд, потом все затихает. Сегодня успел выскочить наружу и прислушаться. Гул откуда-то сзади снизу. Если зажигание выключить и снова повернуть - эффект повторяется
3) Заводим движок. Опять слышим гул в течение 1-2 секунды и он плавно пропадает.
4) Ездим целый день - гула нет.
5) Завтра все повторится.
И что это может быть такое? Стоит ли пытаться объяснить дилеру? Боюсь пошлют они меня пока я не смогу им это продемонстрировать.
ahan, насколько силен ваш гул? Вообще-то он на всех машинах по-моему слышен, т.к. бензонасос перед заводкой движка создает давление в топливопроводе, чтобы бензинчик был уже около мотора... Поскольку выхода бензин не имеет, то насос фурычит с большим сопротивлением по идее... Также и при заводе, пока комп не определит, что обороты движка нормальны, и не даст команду на подачу топлива.
Все имхо.
Я так хонду зимой заводил в морозы... Раз включил, но не завел. Выключил. Подождал 20 сек, повторил... С третьего раза стартуешь движок - схватывает быстро. И гул этот всегда слышен.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Итак
Нормальный звук,я лично на него внимания не обрашяю!
kino_man
30 Июн 2012
Чебоксары
VW Tiguan 1,4 TSI (122)
При повороте ключа зажигания, когда подкачивается топливо, слышан приличный гул бензонасоса и чувствуется легкая вибрация. Как только запускаешь двигатель - тишина и нормальная работа. После пробега (20 км) - бензонасос уже на так гудит, когда топливо подгоняет.
п.с. пробег 3400 км., двиг. 1,4 (122 лс), бензин 95 Татнефть.
За 15 летнюю эксплуатацию ни на одной машине эта деталь так не гудела. П.п.с. Аж сын глаза закрыл, уши заткнул. Сказал, что подумал, что может что-то взорваться. :)
Bearcat
8 Фев 2012
С.Петербург
У меня тоже эпизодически слышен этот гул, иногда громко, иногда тихо, иногда вообще нет... Сначала думал что это как-то связано с тормозами. Проподает секунды через три после включения зажигания.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Подниму тему. Такая же ерунда проявляется. Обычно после простоя день-два, но иногда и после рабочего дня. Иногда гудит очень сильно. Кроме бензонасоса предположить больше нечего. В нормальном состоянии звук бензонасоса скорее похож на шипение. Пробег меньше 9000. Кто-нибудь до решения довёл дело?
