угон после ремонта
ТЭК-центр, да, разрешим конечно.
Спасибо за предложение, но для реализации функции придется городить доп. модули для сигналки, она не умеет разделять по импульсам. У нее два отдельных выхода для отпирания ЦЗ и отпирания ЦЗ всех дверей. :) Установщики просто пробовали сделать последовательное открытие, но открывались все двери... Модуль 5.3.х я уже сам перетыкал, возможно, что в нем функция работает, учитывая, что старые модули пришлось менять. Будет время, проверю.
PS: поднял переписку с вами, утверждается, что в 5.х.х должно работать. Поскольку я ставил не сам и схему гарантировать не могу, беру свои слова обратно. Вполне возможно, что установщики не смогли что-то сделать недопонимая процесс (программировать модуль они могли с трудом, пришлось им помогать :)) либо просто автоматом сказали по аналогии с версией 4.х. Также посмотрел - в сигналке есть настройка по открытию ЦЗ двумя импульсами - вполне вероятный вариант отрицательного результата...
При случае большой респект Алексею Толмачеву за его помощь.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Алекс7, Предлагаю перенести в новую тему и эти сообщения.
Попутно вопрос к ТЭКу. Кто в Питере грамотно разбирается в ваших "приборчиках"?
ПростоЯ
14 Авг 2009
Москва,Порт 5 морей =)
Только не бейте сильно за глупый вопрос"блондинки"(больше и спросить не у кого)! Вопрос: 1-Как определить засыпает или не засыпает что-то там очень влияющее на АКБ??? (после недельного перерыва в езде дважды разряжался АКБ) , 2-И что делать чтобы засыпало? :eek:
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
а менеджер рыб ещё не кормит? =)
100 % в доле.
Почему ж это в доле?
Пригоняешь на сервис авто при этом дав "угонщику" дубликат ключиков. Пока документы оформляешь, свой "угонщик" увёл авто. Менеджер не при делах. Хозяин хотел от авто избавится, а расходы на сервис списать. Чем не вариант?
Igels
31 Янв 2009
ПростоЯ,та же беда, обратился к ОД, оставил на сутки- проверяли. См. тему Ток утечки. Проверяли в Авто- Престусе, сбили с 300 до почти 100 мА. Но все равно много.
ПростоЯ
14 Авг 2009
Igels, (вспомнила ,что разряд АКБ был трижды).Первый раз возили в Авто-Престус на эвакуаторе на проверку утечки,проверяли сутки .Сказали,что " всё ПРОСТО ОТЛИЧНО утечки нет ,надо чаще и дольше машинку гонять, а АКБ сел, возможно, из-за оставленной лампочки (это они только предположили,но я то знаю что всё было выключено), 2-ой раз за ночь,но при сильном морозе( по телефону ОД предложил прикурить,что мы и сделали), 3-ий раз простояла 10 дней со всеми выключенными приборами,магнитолой,кондеем ....... и даже без доп.сигнализации,только на штатной и в итоге опять разрядился.Достало уже!!!
Вот у меня и возник вопрос: А ,мож, это штатная сигнализация как то не правильно засыпает.Может кто-то из знающих ответит на мои предыдущие вопросы.
Все посты про утечку и АКБ перечитала много раз.У ОД была ,но проблема остаётся, а ведь скоро отпуск.
ПростоЯ, Igels, надо измерить ток утечки... И смотреть, что потребляет... В идеале отключить все внешние блоки, нештатные, измерить без них. Будет ли 50-60мА (это типовой ток Тигуана).
Сильно потребляет, если штатную систему не активировали (давние версии CAN-модулей не умели) при постановке на охрану. Потребляет, если стоит нештатная магнитола или штатная, но с несовпадающей версией CAN... Если все штатное, труднее искать, но тоже можно...
PS: лампочки гаснут все при постановке на охрану, только парковочные огни можно оставить.....
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
ПростоЯ, Вопрос в тему: а пробеги между запусками значительные? Может заряжаться не успевает после заводки? Или обороты двигателя низкие, что не компенсирует потребление энергии?
ПростоЯ
14 Авг 2009
Бобёр, перед первым случаем действительно пробег был не большой и на малые растояния,да и машинка была совсем новенькая,поэтому именно так и подумали, но при последующих случаях эксплуатация была каждодневная. Намотала за 1 год-26000 км с активной манерой движения.Печалит,то что у ОД только один случай разрядки учтён, 2 и 3 после звонка по телефону ОД решали прикуриванием. Вот сейчас вернусь из отпуска и посмотрю как поведёт себя АКБ. В принципе ,не считая эту единственную проблемку, машинка очень и очень нравится.
Бобёр
17 Фев 2010
Ещё бы попробовать хотя бы в прикуриватель вольтметр воткнуть для пущей надёжности и проверить реальное напряжение зарядки.
