Умер подвесной подшипник на кардане (
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
EDD XXI,не знаю, у меня всё хорошо снялось, сначала вглубь вала, чтобы стопорное кольцо снять, а потом трёхлапым съёмником на себя, никаких проблем.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
druniavii, я думаю что внутрь опасно! Что то по памяти не так там и много шлицевой то части... Дальше обойма на кругляк надеваться будет? Кроме того - без разницы внутрь или наружу осаживать. Кольцо то в центре все равно (ну т.е. ему все равно нужно сжаться, чтобы обойма стронулась.)
Neren
24 Ноя 2017
Ну не знаю, у меня так легко не получилось, я попробовал, потом плюнул на это дело, нашёл на https://spb.autoreshenie.ru/avtoservisy_volkswagen_003/ автосервис, заехал, и там мне уже всё сделали. Чуть-чуть потратился, но зато сэкономил уйму времени и сил
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
Снимается без осадки вглубь, там пружинное стопорное кольцо, хлёсткий удар через проставку и внутренняя обойма пошла.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Шамиль80, как то это не технологично...
Раз получится, два раза нет...
Шамиль80
15 Фев 2017
М.О. Пересвет.
Тигуан 08г. 2.0 TDI
А когда вы его осаживаете в нутрь это технологично?
Я например начал осаживать обойму внутрь как вычитал в сети, и нифига до кольца не осадил. Вернул её обратно и хлёстким ударом через проставочку сдвинул на выход, далее снялась очень спокойно.
Вот уже как 25т.км. полёт нормальный.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Мы нагревали после этого она осадилась внутрь, сняли стопорное кольцо и после съёмником стянули со шлицевой
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Прочитал всю тему,может упустил.Такой вопрос,при снятии кардана есть опасность его разьединения в шрусе по оси.И при этом порвать резиновый пыльник. Прошу не пинать.
Пробег 88 ткм,полезу смотреть подшипник,начитался страшилок.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Там стопорное кольцо, не развалится!!!
    7.3 KB · Просмотры: 81
    8.4 KB · Просмотры: 65
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Пыльник отойдет в сторону после развальцовки,только не забудь сделать метки на двух частях кардата,чтобы потом знать как состыковывать и не разбалансировать!!!
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
smixa
30 Ноя 2013
Санкт-петербург
Здравствуйте, такая история: менял масло и антифриз на одном сервисе(iservis на витебском спб) , после работы вышли и сказали надо менять кардан типа умер подшипник, давай 100тыр, после того как посмотрел при них в автодоке на цену где 80тыс- потеряли интерес, в общем поехал в контору по карданам на новочеркасской, они спрашивают чего-нибудь беспокоит -говорю нет, тогда отстань, ну в конце концов подняли машину осмотрели, послушали с прибором, говорят , что наверно конечно умрет но когда непонятно, порекомендовали поставить защиту может подольше поживет,
вопрос к питерским подскажите если кто знает где на юге можно поставить быстро(защиту купил) , а то я к одним приехал они говорят мы не знаем боимся погнуть... Спасибо.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Если так,то я бы советовал промыть и заложить новую смазку. А потом поставить защииу. У меня вместо смазки там было что то рыжее.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
smixa, в Питере замечательно ремонтируются карданы. Есть клубный сервис по их ремонту.
Чего вы заморачиваетсь?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там вроде защиту умеют ставить...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
smixa, инструкция :
Открутить поперечный кронштейн глушителя в средней части днища.
Открутить болты кронштейнов задней банки
Снять резинку с кронштейна глушителя в районе подрамника.
Приопустить глушитель максимум до уровня диска колеса и отвести к правому заднему колесу.
Надеть защиту на глушитель в задней части днища и продвинуть в переднюю.
Аккуратно заправить края защиты под пластиковые накладки днища.
Защелнуть упругие шайбы поверх основной защиты днища.
Проверить зазор от защиты до капдана и при необходимости отогнуть на себя.
Прикрутить глушитель на место, следить, чтобы резинки подвесов находились в свободном состоянии без натяжений.
smixa
30 Ноя 2013
Санкт-петербург
Спасибо за инструкцию, но сам я это делать не имею возможности(особенно зимой) , я спрашивал может кто ставил ее в сервисе на юге Питера, лишний раз ползти на новочеркасскую неохота.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да её (защиту) в любом сервисе поставить могут. надо просто что б мастер чуть чуть больше соображал чем как масло менять)))
а особенно просто будет если взять картинку из того же Экзиста и инструкцию от Валеры и совместить))
